погодозависимое управление
bwana
3 Окт 2024
Добрый день!
Нужно устройство на простом недорогом процессоре, доверюсь совету, какой будет оптимальнее и не сложен в заливке ПО. Питание или 5 или 12 вольт - тоже доверюсь совету.
ЖК дисплей отображает номер выбранного кнопкой графика, температуру проводного датчика на улице и соответствующую уставку для температуры в котле, текущую температуру проводного датчика теплоносителя в котле, включено или выключено реле. Устройство включает и выключает реле 220 вольт 10А по условиям графика температур. Графиков 10, в каждом графике 10 диапазонов по 5 градусов. Вторая кнопка пусть включает подсветку дисплея к примеру.
Логика - выбран график 1, значит при температуре на улице от +15 до +20 ограничение в котле +25 градусов, от +10 до +15 ограничение +27 градусов, от +5 до +10 ограничение 33 градуса. И так по 12 диапазонов по 10 графикам, всего 120 условий. Эти условия я пропишу в любой удобной форме, они не совсем линейные, там немного кривые графики. По оси Х шаг 5 градусов, по Y иначе.
Нужно программу, схему и спецификацию компонентов.
