Погружной водяной насос с дистанционным управлением
AlexBer
2 Апр 2019
13
22
Привет!
На даче есть проблема - некоторую поросль нужно поливать желательно теплой водой. Теплая вода греется в бочке на солнце. Из бочки по саду её нужно таскать ведрами или лейкой.
Поэтому сделал погружной насос на штанге с радиоуправлением.
Штанга с насосом на конце опускается в бочку (или куда хочешь...), многожильный кабель подключается к блоку управления, шланг - к длинному шлангу с распылителем на конце. Хозяйка берет в руки распылитель, радиопульт и идет к поросли, которую нужно поливать, затем включает или выключает насос, а также переключает необходимую скорость подачи воды. Ведро и лейка простаивают...
Фичи:
1. Управление 4-х канальное:
- вкл/выкл
- 3 уровня скорости подачи воды.
2. Есть датчик сухого хода: вода в бочке закончилась - помпа отключилась.
3. Радиопульт работает уверенно на 30-40 м (на большее расстояние шланга не хватило -:)...).
4. Шланг используется тонкий силиконовый, 8-10 мм, т.к. расход нужен небольшой. Разъемы на шлангах - быстросъемные.
5. Корпус от старого советского линейного громкоговорителя (прикольно...). Держатели для блока питания напечатаны.
6. AC adapter 12V 6A 72W - от сдохнувшего принтера, преобразователь DC-DC - XL4015 E1 5A (конечно такой мощный не нужен, просто другого под рукой не было...).
7. Режимы отображаются светодиодами на блоке управления.
Фотки и архив с доками приложены.
На фотках нет датчика сухого хода (забыл сфоткать с ним). Датчик - это просто две металлические оцинкованные скобы, на расстоянии 5-6 см на помпе. Провода от них - к Ардуинке (есть на схеме). Можно этот датчик по другому оформить, главное, чтобы была достаточная площадь контакта металла с водой, чтобы поймать изменение сопротивления при погружении или извлечении из воды.
Если использовать другую помпу - возможно понадобится настройка ШИМа, которым помпа управляется и изменение кондера С2.
Удачи!
WP_20190712_18_32_06_Pro.jpg WP_20190712_18_32_44_Pro.jpgWP_20190712_18_34_03_Pro.jpgWP_20190712_18_34_25_Pro.jpg
  • Красота! +2
Реакции: Alex Ch.
