Полноценная клавиатура для ESP32 (как правильно?)
Thornhill
6 Май 2025
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, как правильно реализовать клавиатуру на тактовых кнопках (50+ кнопок), подключаемую на минимум пинов ESP32 и кушающую минимум батарейки?
В одном из своих экспериментов сделал клавиатуру на 8 кнопок на резистивных делителях на 1 пин, всё работает нормально (включая и одновременные сочетания кнопок).
Но надо полноценную qwerty/йцукенг с блоком цифр, шифтом, капсом и т.д.
Пошарившись по сети, прихожу к выводу что имеет смысл использовать 74HC165, но там каскад получается тоже весьма большой. Может есть какие-то типовые решения именно для больших по кол-ву кнопок клавиатур?
И попутный вопрос - какие есть нормальные по качеству и минимальные по размеру тактовые кнопки для smd монтажа или для монтажа в перфорированные макетные платы под пайку? Те что я сейчас использую на плате с шагом 2.54 занимают в ряд минимум 4 отверстия. Хотелось бы помельче. Может как-то можно силиконовую самому отлить, типа как в ИК пультах?
Извините, что так вот с корабля на бал с вопросами :) Надеюсь не сочтёте за наглость и подскажете, куда копать.
Thornhill
6 Май 2025
Не, тогда уж проще bluetooth клаву подцепить, они хотя бы карманные есть. Или даже USB на ESP32-S3 (вроде как чип позволяет к себе по USB подключать HID устройства). Но это неспортивно, да и габариты. И питание.
Интересно именно на одной плате вместе с ESPшкой и в минимальных габаритах.
Типа Cardputer'а.
