Всем доброго времени суток !
Вот мой вариант ЛБП :
Идея была создать полностью импульсный лабораторный блок питания достаточно большой мощности , (аналог заводских ЛБП) для запитки силовой электроники, коллекторных и БК моторов ,преобразователей ,УНЧ и для зарядки аккумуляторов.
Бп полумостовой на ШИМке TL494,
Схемой со мной поделился Andrey Malyshev:
выходное напряжение и ток стабилизируются встроенными в TL494 усилителями ошибки, путем изменения скважности импульсов на затворах силовых ключей.
Ниже фото силовой платы ЛБП:
Выходные параметры 0-30В и 1-20А
Радиаторы с ключями 10N60 и диодной сборкой обдуваются вентилятором на 120мм которым управляет Ардуино по данным температуры с радиатора, на котором закреплены силовые ключи ,также температура выводится на экран,
Для измерения тока и напряжения задействован внешний 16 битный АЦП, ADS1115 в диференцыальном режиме, показания проходят через фильтр Калмана, дальше рассчитывается мощность и выданная энергия в mAh и Wh, всё это выводится на дисплей 2004 :
В данном варианте регулировка напряжения и тока аналоговая (переменными резисторами ) вот видео:
Планирую перейти на цифровое, вместо резисторов 2 ЦАПа и всем будет управлять ардуинка но это только планы.
А пока думою довести до идеала и снять полноценное видео.
Видео про моделирование и 3Д печать передней части:
По ходу модернизации проекта статью буду дополнять .
Оставляйте советы по улучшению в комментариях,
Всем спасибо за внимание .
