помехи от адресной ленты WS2815
Az0ma
12 Авг 2021
Добрый день друзья. столкнулся с такой проблемой.
в автомобиле используется адресная лента WS2815 (140 светиков) на заднем стекле в виде дублера показаний задних фонарей. управляется через ардуино нано. Питается все этой хозяйство напрямую от бортсети. длина кабеля от ардуино до ленты примерно 80см. Никаких стабилизаторов, преобразователей не используется.
Так вот... при работе ленты появляются помехи в радиоэфире в такт работы светиков. предполагаю что это от управляющего кабеля идет.... можете подсказать как эти помехи исключить или максимально минимизировать.
949
Как "выглядят" помехи? Управляющий сигнал не может давать никаких помех - он в полосе 800кГц (думаю, радио у Вас всё же FM, а это 80МГц и выше), мизерный сам по себе и проходит параллельно экранирующим проводам питания.
Может давать ШИМ, но тогда это, скорее, передаётся по бортовой сети питания. Можно попробовать запитать весь комплекс через пару дросселей на каждую линию (100мГн-1Гн) + байпасные конденсаторы (параллельно линиям питания) на входе 500мкФ(электролит)/0,1мкФ(плёнка), сразу после дросселей; во всех точках соединения ленты с питанием - 1000мкФ/0,1мкФ. Но лучше сделать нормальный стабилизатор (я бы всё равно дроссель в минус поставил).
