Помогите добавить матричную клавиатуру в проект "Простейший авто полив"
LEMOH0
3 Ноя 2022
Помогите добавить в проект матричную клавиатуру что-бы она задавала период и время работы
КОД НИЖЕ:
    Данный код превратит вашу Digispark в спящий таймер. Через каждые PERIOD
    секунд система подаёт 5 вольт на протяжении WORK секунд. Всё время,
    кроме переключения пина, система спит и потребляет 28 микроампер
    на плате Digispark с отрезанным светодиодом, стабилизатором
    и двумя диодами на шину USB. На голом камне будет работать ещё лучше!
#define PERIOD 259200   // период работы в секундах (пример: 60*60*24*3 = 259200 - три дня!)
#define WORK 30         // время работы в секундах
#define MOS 1           // пин мосфета
uint32_t mainTimer, myTimer;
boolean state = false;
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define adc_disable() (ADCSRA &= ~(1<<ADEN)) // disable ADC (before power-off)
#define adc_enable()  (ADCSRA |=  (1<<ADEN)) // re-enable ADC
// http://alexgyver.ru/arduino/DigiDrivers.rar
  // все пины как входы, экономия энергии
  for (byte i = 0; i < 6; i++) {
    pinMode(i, INPUT);
  adc_disable();          // отключить АЦП (экономия энергии)
  wdt_reset();            // инициализация ватчдога
  wdt_enable(WDTO_1S);    // разрешаем ватчдог
  // 15MS, 30MS, 60MS, 120MS, 250MS, 500MS, 1S, 2S, 4S, 8S
  WDTCR |= _BV(WDIE);     // разрешаем прерывания по ватчдогу. Иначе будет резет.
  sei();                  // разрешаем прерывания
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // максимальный сон
  mainTimer++;
  if (!state) {                           // если помпа не включена
    if ((long)mainTimer - myTimer > PERIOD) {   // таймер периода
      myTimer = mainTimer;                // сброс таймера
      state = true;                       // флаг на запуск
      pinMode(MOS, OUTPUT);               // пин как выход
      digitalWrite(MOS, HIGH);            // врубить
  } else {                                // если помпа включена
    if ((long)mainTimer - myTimer > WORK) {     // таймер времени работы
      state = false;                      // флаг на выкл
      digitalWrite(MOS, LOW);             // вырубить
      pinMode(MOS, INPUT);                // пин как вход (экономия энергии)
  sleep_enable();   // разрешаем сон
  sleep_cpu();      // спать!
ISR (WDT_vect) {
  WDTCR |= _BV(WDIE); // разрешаем прерывания по ватчдогу. Иначе будет реcет.
2,440
424
А как можно подключить клавиатуру к Digispark? Схему покажешь?
И как контролировать введённое время?
OKF
29 Фев 2020
34
Кажись (как бы не соврать), видел на Али 12-ти кнопочную клавиатуру на 1 аналоговый вход. Хотя, тут и 2-х кнопок достаточно, не?)
Бармалей31
22 Сен 2020
220
38
Да, можно переключать двумя. А как вы увидите, какой период и время выставлены? На смартфоне? Дисплея то нет.
OKF
29 Фев 2020
34
Ну, какая то обратная связь желательна. Пи-пи (морзе), али ещё чего.) Клавиатура ведь тоже не гарантирует правильный ввод?
