ARDUINO Помогите исправить код
Gogsia
26 Янв 2019
Использую arduino 1.8.6.
При проверки выдаёт ошибку
Gamepad_ProjectKPP:31:3: error: 'Gamepad' was not declared in this scope
exit status 1
Сам код.
const int pinButton2 = 2;
const int pinButton4 = 4;
  pinMode(pinButton2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pinButton4, INPUT_PULLUP);
  Gamepad.begin();
   if (!digitalRead(pinButton2))
   Gamepad.press(2);
  else
    Gamepad.release(2);
  if (!digitalRead(pinButton4))
    Gamepad.press(4);
  else
    Gamepad.release(4);
  Gamepad.write();
Nick_SPb
1 Ноя 2018
45
exit status 1
Сам код.
  Gamepad.begin();
   Gamepad.press(2);
  else
    Gamepad.release(2);
    Gamepad.press(4);
  else
    Gamepad.release(4);
  Gamepad.write();
если это весь код, то не хватает библиотеки описывающей класс Gamepad , если нет то кидайте весь скетч...
Gogsia
26 Янв 2019
Это весь код. Я искал библиотеку Gamepad, не нашел.
Можно этот код переписать, чтобы он работал без этой библиотеки?
Gogsia
26 Янв 2019
Помогло но сейчас появилась новая ошибка.
Не используется: E:\Documents\Arduino\libraries\HID-2.5.0
E:\Documents\Arduino\libraries\HID-Project\src/HID-Project.h:35:2: error: #error HID Project can only be used with an USB MCU.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Pro or Pro Mini.
Выбранная папка/zip файл не содержит корректных библиотек
Your_Andrew
19 Окт 2018
Нужно библиотеку GamePad перенести в папку где храняться все библиотеки Ардуино.
Nick_SPb
1 Ноя 2018
45
Arduino UNO тебе поможет,
нельзя просто брать и копировать чей-то проект смотри для каких плат его проектировали...
Вадимыч
4 Янв 2021
Здравствуйте.
Столкнулся с такой же проблемой "error HID Project can only be used with an USB MCU". Получается между платами есть какая-то разница в реализации USB? Ткните носом пожалуйста, где про это можно прочитать подробнее? Хочется понять на будущее возможные проблемы у USB при выборе плат для проектов.
Спасибо.
Вадимыч
4 Янв 2021
Короче разница в том, что у одних плат контроллер это отдельный чип и он убогий, у других же поддержка USB нативная в самом контроллере.
