Помогите найти готовый генератор для электроискровой обработки
IvanTheSpaceBiker
2 Мар 2025
В ряд обязанностей на работе входит изготовление пазов на электроэрозионной машине, к примеру: нужно прорезать паз L=5мм, H=0,050 мм, B=не более двух глубин на внутренней и наружной поверхности образца трубы из нержавеющих марок сталей и титановых сплавов. Для этих целей собран электроэрозионный станок(не мной). В качестве резца используется медная фольга нужной толщины, в качестве изолятора - дистиллированная вода. Как я понял все это дело питается примитивным резисторно-конденсаторным генератором, т.к. никаких регулировок выполнять попросту не чем. Часто бывают такие ситуации когда не получается повторить тот же результат при тех же вводных параметрах. Подскажите пожалуйста существует ли какое то готовое решение которое можно использовать в качестве генератора, что бы была возможность регулировки частоты, напряжения/силы тока?
