Помогите найти ошибку
ИльяК
10 Мар 2020
Всем привет. Посмотрите пожалуйста мой код. Закралась ошибка. Не могу ее вычислить.
Данный код предназначен для управление коллекторным двигателем. В данном случае приводом медогонки.
Предполагается работа в двух режимах - ручном и автоматическом.
Ручной режим : нажали кнопку"Старт" - Двигатель плавно разгоняется до заданного значения - Продолжает работать с заданной скоростью при удержании кнопки Старт- остановка при отпускании
Автоматический режим : Однократное нажатие на Старт - Плавный разгон - Работа на заданной скорости нужное время - Остановка
Выбор между режимами производится переключением двухпозиционной кнопкой(типа тумблер).
Сам код :
#define SMOOTH_TIME 15000 // время разгона от нуля до макс. в милисек
//#define HOLD_TIME 80
const int pwmPin = 9;//подключ. двигателя
const int Speed = A0;
const int Time = A1;
const int MIN_speed = 0; //мин. частота вращ. двигателя
const int MAX_speed = 85;// макс. частота вращ двигателя
const int MIN_time = 10;//мин. время работы программы в сек.
const int MAX_time = 300;////макс. время работы программы в сек.
long previousMillis = 0;
long MotorDelay = 0;
long interval = SMOOTH_TIME/255;//скорость разгона двигателя
int i = 0;
int val_1 = 0;
int val_prc;
long val_2 = 0;
boolean MotorRun = false ;//начальное состояние двигателя
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //библиотека дисплея
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
#include <GyverButton.h> //библиотека работы с кнопкой и назначения кнопок управления
GButton Button(2, LOW_PULL, NORM_OPEN);
GButton Manual(5, LOW_PULL, NORM_OPEN);
GButton Auto(7, LOW_PULL, NORM_OPEN);
void setup()
pinMode(pwmPin, OUTPUT);
pinMode(Speed, INPUT);
pinMode(Time, INPUT);
//Button.setTickMode(MANUAL);
lcd.init(); // Инициализация дисплея
lcd.backlight(); // Подключение подсветки
lcd.setCursor(0,0); // Установка курсора в начало первой строки
lcd.print("PrivodMedogonki"); // Набор текста на первой строке
lcd.setCursor(8,1); // Установка курсора в начало второй строки
lcd.print("Vers.1");
delay(1000);
void loop ()//выбор режима работы и вывод инфо на экран
Manual.tick();//опрос кнопки перехода в ручной режим управления
Auto.tick();//опрос кнопки перехода в автоматический режим управления
if (Auto.isHold())//если удержана кнопка автоматич.работы
MotorRunAuto();
Serial.println("Auto");
else if (Manual.isHold())//если удержана кнопка ручной.работы
MotorRunManual();
Serial.println("Manual");
else if (!Manual.isHold()&& !Auto.isHold())//не выбран режим работы
i = 0;
analogWrite(pwmPin,i);
Serial.println("Vubor");
MotorRun = false ;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" "); // Набор текста на первой строке
lcd.setCursor(2,1); // Установка курсора в начало второй строки
lcd.print("Vyberi_rezim");
else if (Manual.isHold()&& Auto.isHold())//аварийный вариает
i = 0;
Serial.println("Oshibka");
MotorRun = false ;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.setCursor(4,1); // Установка курсора в начало второй строки
lcd.print("Oshibka");
delay (100);
void MotorRunAuto() //функция автоматич. управления
Serial.println(MotorRun);
//MotorRun = false ;///!!!!
lcd.setCursor(0,0); //вывод параметров работы на экран
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Auto: Speed %");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" Time c");
val_1=analogRead(Speed); //читаем потенциометр на частоту вращ. двигателя
val_1=map(val_1, 0, 1023, MIN_speed , MAX_speed);
val_1=constrain(val_1, 0, 255);
val_prc=val_1*100/MAX_speed;//перевод заданного значения в проценты от максимума
lcd.setCursor(12,0);//вывод значенияв процентах на экран
lcd.print(val_prc);
val_2=analogRead(Time);//читаем потенциометр на время работы двигателя
val_2=map(val_2, 0, 1023, MIN_time , MAX_time);
lcd.setCursor(12,1);//вывод времени работы на экран
lcd.print(val_2);
//val_2=constrain(val, 0, 255);
//i=MIN_speed;
//Serial.println(val_2);
Button.tick();//опрос кнопки на начало работы
if(Button.isHolded())//если кнопка нажата
MotorRun = true;//разрешить работу
Serial.println("AutoStart");
//Serial.println(MotorRun);
if (MotorRun == true)
unsigned long currentMillis = millis();//начало разгона двигателя
if(currentMillis-previousMillis > interval)
previousMillis = currentMillis;
i ++;
//Serial.println(i);
if (i > val_1)
i = val_1;
unsigned long MotorTime = millis(); //выдержка времени после выхода на режим
if (MotorTime - MotorDelay > val_2*1000)
MotorDelay = MotorTime;
i = 0;
//Serial.println(millis());
MotorRun = false ;
else /*if (!Button.isPress())*///если кнопка не нажата
MotorRun = false ;//запрет работы
i=0;
Serial.println("AutoStop");
void MotorRunManual() //функция ручного управления по аналогии с автоматическим режимом
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Manual: ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" Speed %");
lcd.print(val_prc);
//i=MIN_speed;
Button.tick();
if(Button.isHold())//если кнопка нажата
Serial.println("ManualStart");
i ++;
if (i>val_1)//работа с постоянной частотой вращения
i = val_1;
else /* (Button.isRelease())//если кнопка отпушена*/
i=0;
Serial.println("ManualStop");
Ошибка проявляет себя так : каждый режим по отдельности работает нормально. Но если произвели старт двигателя в ручном режиме, а затем произвели переход в автоматический режим происходит однократное выполнение программы самопроизвольно. Такое чувство как-будто программа запоминает состояние кнопки Старт в ручном режиме и при переходе в автоматический режим не обнуляет состояние кнопки
1,325
начал смотреть, сломал глаза на ифак и элсах. ну очень неудобно читать. тут запросто можно наделать логических косяков. Можно сделать примерно так, для удобства чтения, в псевдокоде
если удерживается кнопка авто то
делаем то что надо
return; // вот этот ретурн завершит текущее выполнение цикла loop и этот самый цикл начнется сначала.
это раз. потом я всегда за минимизацию кол-ва кнопоко.
переключатель ручной / авто режим я бы повесил на клик единственной кнопки, клик меняет режим на другой.
а пуск по удержанию, тогда и кнопок меньше и кол-во условий тоже
ИльяК
10 Мар 2020
Тогда по другому вопрос сформирую.
Как можно обнулить состояние кнопки при использовании библиотеки GyverButton после удержания Button.Hold?
1,325
При считывании последнего состояния кнопка обнуляется до следующего раза. Но считывать надо правильные состояния.
Для удержания это будет isHold, а функции Hold я вообще не нашел в своей версии
да, функция isHold будет выдавать true раз в какое то время, пока держится кнопка.
ИльяК
10 Мар 2020
А если есть две функции и в обоих используется одна кнопка, при переходе из одной функции в другую состояние кнопки сохраняется или обнуляется?
Да функция isHold. После ее использования, состояние True сохраняется при переходе в другую функцию. И при первом считывании состояния кнопки в новой функции программа думает, что была нажата кнопка. При чем не важно какой режим работы кнопки выбран в новой функции.
1,325
При считывании любого состояния - сбрасывается. независимо от кол-ва функций. одна кнопа - одно состояние.
Но я тебя понял , нет четкой информации , когда функция сменилась.
Есть еще двойной кликю Больше 2-х раз на мой взгляд клиакать не айс.
я удержание использую для отмены действий, для изменения параметров вместо поворота энкодера например.
Задача не самая простая, но требует аккуратности, Вот посидел минут 20 и состряпал скетч с одной кнопкой на 10 пине.
Что делает кнопка:
Двойной клик - переключает режимы с 0 , ручного на 1 автоматический и обратно.
Одинарный клик в ручном режиме переводит в режим работы и ждет удержания кнопки. При удерживании скорость увеличивается до 100 и держится до отпускания кнопки. В любой момент отпускания скорость начнет снижаться. Если достигнет 0, то вернется из рабочего режима и можно будет опять выбрать режим. Если удерживать опять , не дождавшись 0, то будет опять увеличиваться. Так можно до посинения играть
В авто режиме (1-ый) сразу будет работать цикл увеличение-удержание-уменьшение скорости.
Да, использовал delay, себе бы так делать не стал ) но для примера сойдет. Да и в ручном режиме есть delay для масштабирования скорости.
Вся информация выводиться в serial на скорости 115200
#include "GyverButton.h"
uint8_t global_mode = 0;   // режимы 0 ручной  и 1 авто
uint8_t old_global_mode = 100; //
bool is_work = false;
#define BTN_PIN 10
GButton buttPD(BTN_PIN, false);  //
  Serial.begin(115200); // нужно для отладки
  buttPD.tick();
  if (is_work)
    if (global_mode == 1)
      Auto_moto();
      return;
    if (buttPD.isHold() && (global_mode == 0)) Manual_moto(true); else Manual_moto(false);
  else
    if (buttPD.isDouble()) // двойной клик - переключение режимов.
      global_mode = ++global_mode % 2;
      return;
    if (buttPD.isSingle())  // одиночный режим включает мотор в авто и ждет нажатия в ручном.
      Serial.println("к запуску готов..");
      is_work = true;
      return;
  if (old_global_mode != global_mode)   // просто показываем изменение режима, ни на что не влияет
    Serial.println("Режим " + String(global_mode));
    old_global_mode = global_mode;
void Auto_moto()  // тут в принципе можно забирать все управление и делать с делеями, то тогда аварийное выключение только розеткой.
  Serial.println("Старт в авто режиме");
  for (int i = 0; i < 100; i++)
    Serial.println("Скорость: " + String(i));
    delay(100);
  for (int i = 0; i < 4; i++) // а можно одним делеем сделать
    Serial.println("Заданная скорость: " + String(i));
    delay(500);
  for (int i = 100; i > 0; i--)
    delay(100);
  Serial.println("Стоп в авто режиме");
  is_work = false;
void Manual_moto(bool go)
  static bool last_go = false;
  static int8_t curspeed = 0;
  if (go)
    // Разгон
    last_go = true;
    if (curspeed < 100) curspeed++;
    Serial.println("Скорость: " + String(curspeed));
    delay(50);
  else
    // торможение или не начато
    if (!last_go) return;
    curspeed--;
    delay(50);
    if (curspeed == 0)
      last_go = false;
      is_work = false;
Реакции: Arhat109
