Помогите опознать элемент
VIOSS
5 Дек 2018
Добрый день, не могли бы Вы помочь опознать кондер s.l.c.e. capacitor 100m(M)25-13A облазил весь инет и не могу определится что он и кто он? Видать отстал от всего этого или туплю.
tpga2008
17 Апр 2020
35
День добрый!
После утери квадрика остался WIFI модуль c камерой и разъемом микро-SD карты. С разбегу в инете описание на него не нашел.
Вопросы:
1.Можно как то опознать и найти описание платы или контроллера?
2. Можно использовать контакты RX И TX для подключения программатора?
Прошу простить новичку возможно глупые вопросы, только начинаю знакомство с темой)))
IMG_20200416_141608.jpgIMG_20200416_141649.jpgIMG_20200416_141829.jpgIMG_20200416_141931.jpgIMG_20200417_071545.jpgIMG_20200417_073659.jpg
freeze1372
17 Май 2022
Доброго времени суток!
Прошу помочь опознать элемент на плате контроллер АРГБ ленты корпуса Aerocool Cylon. Не могу ничего про него в инете отрыть, пишу сюда) буду очень признателен за ответ) на фото обозначение на плате и сам элемент. этот чипик пробит, сгорел. подключил случайно в 12в вместо 5в.
953
Да что угодно может быть в таком размере и с такой функцией. Может это мелкий МК, вроде Тини, а мож и контроллер какой специальный. Ищите схему на плату в англоязычном гугле по надписям на печатке.
Если оно того стоит... Судя по размеру всей печатки, весь "контроллер" это одна микросхема и пара пассивных деталей. Стоит ли его восстанавливать, он наверно новый пару баксов стоит...
freeze1372
17 Май 2022
да мне бы продать этот корпус... а тут вот это вылезло
Everet
26 Янв 2023
Имеется вот такой парогенератор.
И вот такая основная плата на нём
На нём есть два вывода для подключения света. Шаловливые ручки решили что это не выход а вход и подали туда 220. Как итог часть элементов погорела. Все вышедшие из строя элементы успешно заменил, но остался один, который я не смог опознать.
Собственно вот он
Как я ни старался, но ни номер на нём, ни его внешний вид мне ничего не дали. Если кто с таким сталкивался, может подскажете что это такое.
465
@Everet, похоже, это какой-то заказной специализированный чип. Навряд ли найдёте. Разве что поискать эту плату целиком. Я бы попробовал сфоткать её в разных ракурсах и искать по изображению.
2,464
989
59
@PiratFox, Возможно Вы правы. Это заказной, масочный чип. Можно узнать только у производителя. А как узнать производителя? Только в специальном каталоге. А где взять специальный каталог? Не знает никто. Засада.
Everet
26 Янв 2023
вот сайт производителя. написал им с техподдержку и попросил даташит на этот парогенератор. Но думаю что ничего не выйдет. На нем написано 202 b904g3615g2. поиск вообще ничего не даёт. даже близко. Плату тоже уже и так и сяк фоткал и постил на разных ресурсах. искал по маркировке. ничего. кончено можно и напрямую всё сделать. термостат приделать и не горевать. но на этой плате реализована вся защита, от перегрева, протечки, давления, система самоочистки, управление дренажем и так далее.
465
@Everet, ну, не так чтоб очень дорого, но и не копейки. Имеет смысл сконструячить свой контроллер и пользовать его вместо умершего. Правда, разработка, отладка и сборка займёт некоторое время.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Попробовать в схеме разобраться. Возможно и понятно станет что это и чем заменить. Печатка вроде не особо сложная.
