ARDUINO Помогите победить цикл for, для создания не замысловатого ночника.
buf121
10 Янв 2021
Есть код,который будет представлен ниже, смысл в том чтобы происходила смена режима по нажатию кнопки в любой момент. Когда программа переключается на task_1(); то переключение на следующий режим становится возможным после прохода цикла и на смену есть несколько секунд( прерывания пробовал вставлять, эффекта не замечал). Замечал что цикл в принципе не любит быструю смену но так и не нашел как это решить.
Ещё раз (на всякий). Задача в том чтобы по нажатию на кнопку(она одна ) происходило переключение режима независимо где находится программа ( в середине цикла или в начале).
   Люстра
#define PIN 3        // кнопка подключена сюда (PIN --- КНОПКА --- GND)
#define MODE_AM 5    // количество режимов (от 0 до указанного)
#include "GyverButton.h"
byte diod_1 = 4;  //Диоды и их расположение на пинах
byte diod_2 = 5;  //Шим порт
byte diod_3 = 6;    //Шим порт
byte diod_4 = 7;
byte diod_5 = 9;
#define LEDS              diod_1,diod_2,diod_3,diod_4,diod_5 //массив диодов
#define STEP_TIME         500 // Время на рандоме
uint8_t leds[] = { LEDS };
GButton butt1(PIN);  // создаём нашу "кнопку"
int mode = 0;       // переменная режима
  pinMode(3, INPUT_PULLUP);
  for (uint8_t o = 0; o <  sizeof(leds); o++)
    pinMode(leds[o], OUTPUT);
  butt1.tick();             // обязательная функция отработки. Должна постоянно опрашиваться
  if (butt1.isPress()) {    // правильная отработка нажатия с защитой от дребезга
    // увеличиваем переменную номера режима. Если вышла за количество режимов - обнуляем
    if (++mode >= MODE_AM) mode = 0;
    switch (mode) {
      case 1:
      task_0();
      break; // Режим 1. включение всех диодов сразу
      case 2:
      task_1();
      break; // Режим 2. Включение диодов по очереди плавно в цикле
      case 3:
      task_2();
      break;// Режим 3. Рандомное загорание диодов
      case 4:
      task_3();  break;// Режим 4. Включение диодов как во 2-ом режиме и + включается лишний диод
// наши задачи, внутри функций понятное дело может быть всё что угодно
void task_0() {
  Serial.println("task_0");
  digitalWrite(diod_1, HIGH);
  digitalWrite(diod_2, HIGH);
  digitalWrite(diod_3, HIGH);
  digitalWrite(diod_4, HIGH);
  digitalWrite(diod_5, HIGH);
void task_1() {
  Serial.println("task_1");
  // плавное включение светодиода
  // начальное значение на Pin6 i=0, если i<=255, то прибавляем к i единицу
  for (int i = 255; i >= 0; i--) {  //i--
    analogWrite(diod_3, i);
    delay(30); // ставим задержку для эффекта 30
    if (i == 5) {
      digitalWrite(diod_1, LOW);
  if (digitalRead(diod_1) == LOW) {
    for (int i = 255; i >= 0; i--) {  // i++
      analogWrite(diod_2, i);
      if (i == 5) {
        digitalWrite(diod_4, LOW);
  delay(1000);  //Задержка между разгоранием и затуханием
  //плавное затухание светодиода
  // начальное значение на Pin6 i=255, если i>=255, то вычитаем от i единицу
  for (int i = 0; i <= 255; i++) {
    if (i == 250) { // Загорнется лишний диод и остается гореть
  if (digitalRead(diod_1) == HIGH) {
      if (i == 250) {
  delay(1000);
void task_2() {
  Serial.println("task_2");
  digitalWrite(diod_2, LOW);
  digitalWrite(diod_3, LOW);
  digitalWrite(diod_5, LOW);
  static bool back;
  for (uint8_t j = 0; j < sizeof(leds); j++) {
    uint8_t o;
    do
      o = random(0, sizeof(leds));
    while (digitalRead(leds[o]) != back);
    digitalWrite(leds[o], !back);
    delay(STEP_TIME);
  back = !back;
void task_3() {
  Serial.println("task_3");
  if (digitalRead(diod_5) == HIGH) {
    delay(1000);
      delay(10); // ставим задержку для эффекта 30
      if (i == 1) {
        if (i == 1) {
    delay(1000);
  if (digitalRead(diod_5) == LOW) {
    delay(1000);
    for (int i = 0; i <= 255; i++) {  // i++
        if (i == 250) {
  delay(2000);  //Задержка между разгоранием и затуханием
1,009
простого решения нет
Относительно простых (но костыльных) варианта два:
  • написать свою функцию delay() и вставить в нее обработку кнопки
  • сделать обработку кнопки в прерывании и в каждом проходе цикла проверять ее состояние
Правильное решение - переписать весь код без delay и без циклов
buf121
10 Янв 2021
Спасибо за совет. Буду пробовать переписывать.
p-a-h-a
18 Фев 2019
35
29
Просто если, то можно задержку 30 мс заменить на:
if (mydelay(30)) return;
и написать функцию:
bool mydelay(uint32_t ms) {
  for (; ms > 1; ms--)
    delay(1);
    if (interrupt_) {
      interrupt_ = false;
      return true;
  return false;
В прерывании присваиваем переменной bool interrupt_ = true;
1,058
@p-a-h-a, не всё так просто. При применении библиотеки Гайвера такой финт не сработает, если включена защита от дребезга. Дело в том, что прерывание "сработает" при первом импульсе от кнопки, в нём, допустим, выставим interrupt_ в true и сделаем butt.tick(). Затем, за время <1мс мы вернёмся из mydelay в task, оттуда - в loop и вызовем ещё один butt.tick(). Защита от дребезга, как правило, устанавливается на время в десятки миллисекунд, поэтому butt1.isPress() не сработает и мы снова окажемся в долгих for и delay, но со сбоем в программе "эффекта". Скорее всего, к этому времени снова произойдёт прерывание, мы снова выскочим из цикла... Результат будет зависеть от случайного совпадения последнего прерывания и сработки isPress (и, скорее, не в пользу правильной сработки).
Единственный правильный вариант - переход с delay на таймеры и обработка всех событий в одном цикле loop.
