Помогите получить код зажатой кнопки с пульта по ИК приемнику
Дмитрий507
9 Мар 2021
Добрый день столкнулся с такой ситуацией не могу получить код зажатой кнопки на пульте. Получаю только нули, хотя если нажать разово код приходит.
Использую Библиотеку IRremote версии 3.0.3. Arduino Nano v3. Пульт обычный с китая. Приемник VS1838B. Получалось только получать код зажатой кнопки с библиотекой версии 2.х.х. Как реализовать прием зажатой кнопки на пульте в версии библиотеки IRremote 3.0.3?
Использую прием сигнала в этом скетче.
[/SPOILER]CODE lang="cpp" title="Управление реле с пульта" highlight="19"]#include "IRremote.h" //Библиотека версии 3.0.3
#include "BilDim.h"
#define pinIR 2 //Пин к которому подключен ИК приемник
#define kod1 1785214238 //Код одной нажатой кнопки на пульте
#define kod2 3877175040 //Код другой копки
#define kod3 4077715200 //Аналогично
RELE old1 (6, 1);
RELE old2 (7, 1);
IrReceiver.begin(pinIR, ENABLE_LED_FEEDBACK);
if (IrReceiver.decode()) {
Serial.println(IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData);
switch (IrReceiver.decodedIRData.decodedRawData) {
case (kod1) :
old1.rabotaRELE();
break;
case (kod2) :
old2.rabotaRELE();
break;
case (kod3) :
old1.rabotaRELE();
break;
delay(200);
IrReceiver.resume();
}[/CODE]
xof
24 Окт 2020
123
44
Получаю только нули
Скорее всего Вы получаете всё правильно. В данной ситуации (если я не ошибаюсь) если кнопка удерживается, то значение меняется на 0xfffff что значит REPEAT (повторение).
Так что либо используйте библиотеку где работает так как Вам хочется, либо допишите в скетч логику учёта последнего значения и если после него нули, значит использовать последнее значение.
Дмитрий507
9 Мар 2021
Конечно вряд ли так буду делать, да и плана в голове нет как сделать, но интересно как примерно это реализовывается, вы знаете?
xof
24 Окт 2020
123
44
вариантов масса. И зависит от того что должно происходить при зажатой кнопке.. и как быстро..
Но максимально просто и понятно вот так:
считанный код = читать код();
если (считанный код == 0)
считанный код = последний код;
иначе
последний код = считанный код;
Для примера в Вашем коде надо сделать
switch(читать код)
case 0:
ломать;
switch всё остальное
Дмитрий507
9 Мар 2021
иначе
switch(читать код)
case 0:
ломать;
Просто не понимаю как мне обозначить "это первый код" "второй", если при работе происходит захват первого значения и обработка с ним и только потом команда на прием следующего значения. Мне вот все кажется в библиотеке IRremote просто нужно где то изменить параметр. там масса настроек. Но у меня мало опыта и очень тяжело ориентироваться в библиотеке. Управление реле первый скетч написанный мной
xof
24 Окт 2020
123
44
Ну Вам тогда в платный раздел.
Vadimanys
21 Апр 2021
#include <IRremote.h>
int irPin = 3;
IRrecv IrReciver(irPin);
decode_results results;
IrReciver.enableIRIn();
if (IrReciver.decode()) {
Serial.println( results.value, HEX );
IrReciver.resume();
Как получить код с пульта ??? Выдает нули . чтоне правильно сделано??
