Помогите пожалуйста, нужно написать код, который с помощью одной кнопки управляет яркостью светодиода
Wolf_19
15 Дек 2022
Помогите пожалуйста, нужно написать код, который с помощью одной кнопки управляет яркостью светодиода. Есть светодиод, который подключен в порт Д2, кнопка подключена в порт Д5. Нужно чтобы при нажатии кнопки светодиод загорался на 20% яркости, и с каждым нажатием увеличивал яркость на 20%, по достижении 100% нужно чтобы алгоритм работал в обратной последовательности (уменьшал яркость).
Начало кода:
boolean butt_flag = 0;
boolean butt;
int val = 0;
void setup()
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(5, INPUT_PULLUP); // сюда подключена кнопка
butt = !digitalRead(5); // считать текущее положение кнопки
if (butt == 1 && butt_flag == 0)
butt_flag = 1;
val++; // увеличиваем яркость
analogWrite(3, val);
te238s
14 Ноя 2021
374
98
В конце дописать: если кнопка отжата и флаг 1,то флаг 0.
Вводим дополнительный флаг направления f_dir(к примеру).
Далее.В первом условии убираем val++,и добавляем:
1. Если f_dir ВВЕРХ,то val++
2. Если val>=255,то r_dir ВНИЗ
3 Если f_dir ВНИЗ,то val--
4. Если val<=0,то f_dir ВВЕРХ.
Возможно я где-то что-то упустил,пишу с телефона на толчке в неудобный момент.
te238s
14 Ноя 2021
374
98
@Wolf_19,там где проверяется нажатие кнопки,написать проверку флага направления,чтобы знать,увеличивать или уменьшать значение. Следом проверять достижение крайних значений val. Если дошли до низа или до верха,то флаг направления меняем.
Реакции: Wolf_19
viktor1703
9 Дек 2021
632
150
В добавку нужно ввести ещё один флаг, что кнопка была нажата и пока она не отпущена, то значение val не менять. Иначе будут чудеса в виде случайных значений яркости, а по факту за одно, даже короткое нажатие МК будет несколько сотен тысяч раз в секунду прибавлять - убавлять яркость.
Реакции: te238s и Wolf_19
Wolf_19
15 Дек 2022
@te238s, при выводе значений val в мониторинг порта выдает какую-то дичь
код:
boolean butt;
boolean f_dir;
int val = 0;
void setup()
pinMode(3, OUTPUT);
butt_flag = 1;
val= val+20; // увеличиваем яркость
Serial.println(val);
if (butt == 0 && butt_flag == 1)
butt_flag = 0;
viktor1703
9 Дек 2021
632
150
boolean butt;
boolean f_dir;
int val = 0;
void setup()
pinMode(3, OUTPUT);
butt_flag = 1;
butt_flag = 0;
А где же вывод в монитор порта? Пардон, вижу. Но вот инициализации serial не вижу в setup()
1,975
634
45
@Wolf_19, Зачем нужна подтяжка на кнопку (к тому же на неправильную ногу) когда в коде итак включается подтяжка?
viktor1703
9 Дек 2021
632
150
И ещё я тут прикинул, что если изменять val по 20, то это получается по 7,8%. Чтобы было по 20% нужно изменять ≈ по 51. Утром после ночной смены плохо считал, поэтому ерунду посоветовал.
Normalek
6 Авг 2021
140
39
bool butt, butt_flag, _pwn;
uint8_t val = 0;
  pinMode(3, OUTPUT);
  butt = digitalRead(5);
  if(!butt && !butt_flag) {
    butt_flag = true;
    _pwn ? val -= 51:val += 51;
    if(!val || val == 255) _pwn = !_pwn;
  if (butt && butt_flag) butt_flag = false;
@Boroda22, Микроконтроллер ATmega в Ардуино имеет внутренние подтягивающие резисторы (резисторы, подключенные к питанию внутри микросхемы), которыми можно управлять. Если вы предпочитаете использовать их вместо внешних резисторов, подключенных к земле, - используйте параметр INPUT_PULLUP в функции pinMode(). Это позволит инвертировать поведение подключенного к выводу внешнего датчика: HIGH будет означать его отключение, а LOW - включение.
Реакции: Boroda22
te238s
14 Ноя 2021
374
98
А кнопка точно правильно подключена? Если не ошибаюсь, выводы тактовой кнопки попарно соединены. По рисунку получается от 5v через резистор сразу на землю.
Только дошло,резистор лишний. Просто,как выше сказали,подтяжку внутреннюю включи,должно сработать.
