Помогите пожалуйста определить микросхему от USB MP3 модуля
Voin777rus
25 Ноя 2020
Здравствуйте форумчане! Есть на ремонте напольная колонка Орбита МТ-13 (снята с производства) вылетела микросхема JL AC1807DES528-01 не могу ее найти даже на АЛИ. Может кто сталкивался
DAK
8 Окт 2020
517
139
Вам виднее, надо понять по распиновке и по принципу подключения.. Гуглить в направлении jl ac bluetooth
AC6901A на али гляньте, там есть распиновка
описание продукта
Чип AC6901A без программы и эквивалентен микроконтроллеру
Если вам нужна стандартная программа, вы можете посмотреть наш модуль
У нас есть все материалы для разработки и Обучающие видео для этого чипа
Короче, это всё весело, проще купить модуль с али и подключить к динамикам
Voin777rus
25 Ноя 2020
Спасибо ! Маленько не туда AC6901A похожая но с помощью вас нашёл где копать истину это микросхема AC4601 купить не проблема вопрос где взять прошивку.
DAK
8 Окт 2020
517
139
Рад, что так получилось,но....
Ещё раз! Услышьте меня! Купите готовый модуль и внедрите в эту колонку я как понимаю чёрный шлейф скорее всего уходит на кнопки управления, так же думаю не проблема найти какой провод куда идёт. Так же предполагаю что эта задача гораздо проще, чем найти живую колонку и сдуть с неё прошивку! В сети их нет, я ещё вчера посмотрел. Либо связываться с производителем, но тут у вас шансов ООООЧЕНЬ мало. Либо сделать прошивку самому, но это всё пустая трата времени, проще купить модуль и внедрить его.
