Помогите пожалуйста решить задачу для диплома
SemenU
14 Сен 2022
Здравствуйте, на вашем сайте у вас есть тема прерывания по таймеру для ардуино 2560, и есть видео на ютуб в котором как раз ссылка на сайт, так в видео сказано что с помощью таймеров можно реализовать, смещение ШИМ по фазе между каналами, так вот как раз мне это и нужно.
Подключив библиотеку с таймерами, и настроив шим на двух таймерах, у меня получилось как то сдвинуть сигналы, но при этом изменяется частота, и не понятен закон изменения.Я не достаточно понимаю как это все работает, и как правильно реализовать сдвиг. Буду очень благодарен любому отклику.
607
analogWrite и меняет скважность импульсов, что задали, то и получили.
SemenU
14 Сен 2022
@poty, в данном случае это не важно, хотя скважность выставлена одинаковы и если убрать Timer3.phaseShift(CHANNEL_A, 120); и Timer4.enableISR(); то график получается нормальный, вопрос в том как правильно смещать ШИМ по фазе один относительно другого1663170390487.png
rkit
5 Фев 2021
251
71
Между двумя каналами одного таймера - никак. Они сидят на одном таймере, с одним регистром сравнения на канал.
607
@SemenU, в примерах есть генерация трехфазного сигнала, она не зря сделана именно так. @rkit уже подсказал направление: для переменного сдвига нужно использовать несколько таймеров.
Менять фазу так просто не получится. Нет, в библиотеке команды, конечно, имеются, только если это нужно делать в динамике, то появятся переходные артефакты. Универсально - использовать регистры напрямую. Возможно, для задачи не важно, что будет период неопределенности, но задачу Вы не обозначили.
SemenU
14 Сен 2022
@poty, я и делаю между двумя таймерами,это я понял(просто написал не корректно, имея ввиду каналы на графике) задача сделать сдвиг по фазе между ШИМ генерируемый разными таймерами, при чем сдвиг надо сделать предсказуемый и без изменений параметров сигнала ШИМ, нужно это для управления направления диаграммы направленности ФАР.
@poty, вот хотелось бы узнать какие регистры следует подключить и какой режим выбрать
rkit
5 Фев 2021
251
71
Стартуй два таймера сихнронно и подкручивай период одного для сдвига.
rkit
5 Фев 2021
251
71
Даташит читай. Ничего не сделаешь без понимания аппаратного уровня.
1,023
333
42
Если частота не нужна высокая, то программно по таймеру с прерыванием это делается довольно легко.
607
@Геннадий П, да ну зачем здесь прерывания?
@SemenU, есть статья здесь, у Гайвера, есть куча материалов в Интернете как настраивать таймеры для получения того или иного эффекта. Команды как таковой нет, если мы имеем необходимость именно ШИМ и корректировку фазы. В целом это сильно зависит от процессора.
1,766
718
56
Здесь нужно представлять, для чего это вообще нужно.
Если управлять трёхфазным двигателем, это одно.
Если только получить сдвинутые сигналы на определённую фазу, это другое.
607
Сколько таймеров, столько сигналов можно реализовать. У 2560 - 6 таймеров, вполне можно развернуться. Возможно, на STM есть библиотека для работы с таймерами, поэтому там проще с ними управляться, но на Atmel вполне себе неплохие возможности и таймеры также работают независимо от процессора.
607
Для двух каналов + ШИМ нужно два двухканальных таймера. Для двух каналов без ШИМ, в зависимости от требований, можно обойтись и одним. (для Атмега)
Мне кажется, что ТС путает ШИМ с простыми импульсами.
1,766
718
56
Ему нужен сдвиг фаз.
Каналы не умеют делать сдвиг фаз. У атмеги.
Если я не путаю.
TMS какие то умеют.
Я делал задающий генератор для 3х фазного двигателя. Там всё интересно. И ШИМ обязательно нужен.
Только зря мы распинаемся тут. Автор слился.
607
Сдвиг фаз на меандре с 50% заполнением в Атмеге делается просто, на одном таймере: Fast PWM Mode, toggle оба пина OC, разница пороговых регистров OCRnA и B будет определять сдвиг фаз.
Гораздо интереснее задача с заданной длительностью импульсов (тот самый ШИМ). Да, в Атмега нельзя применить два пороговых регистра к одному пину, но можно использовать два выходных пина и формировать выходной сигнал с помощью логических операций. Первый выход будет отвечать за фронты, второй - за срезы импульсов. Если вдруг нельзя чего-то добавлять схематически, то можно воспользоваться способом @Геннадий П, один канал будут выставлять фронт, другой - генерировать прерывание, в котором будет устанавливаться срез. Думаю, прокатит даже на 18кГц, если чего-то серьёзного выполнять больше не планируется.
