ARDUINO Помогите пожалуйста с написанием кода (Управление подсосом на карбюраторе)
fen
5 Дек 2020
Суть в чем Т.К. Я ламер малолетний написать такой сложный код не удается ...
Прошу пожалуйста помочь )
У меня есть ИК датчик препятствия типичный для Ардуино, нужно что бы он определял количество оборотов в минуту и при помощи сервопривода менял положение дроссельной заслонки, держа обороты на 1500 тысячах в мин. Но есть проблема в виде датчика температуры, который должен говорить ардуине вмешиваться в процес управления только при определенной температуре (К примеру С 0 Градусов до 50 Градусов Цельсия),а в остальное время просто отключался от считывания оборотов и мерил только температуру. При снижении порога в 50 градусов снова заставлял управлять сервой и считывать обороты .Также при превышении 2000 Оборотов в минуту (Посредством открытия второй заслонки механическим путем (Т.Е. Руками)положение сервопривода не изменялось!!! ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ИЗ-За чего и весь код рушиться и ничего не работает!!!) Спасибо)АРДУИНО НАНО
474
@fen, а что Вам самому удалось написать для этой приблуды? Выложите код, там посмотрим. С нуля Вам писать никто ничего не будет.
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
помогают тем, кто что то сам наваял и у него не работает как хочется.
если делать за тебя - есть платный раздел.
Реакции: Roden
Sascha.
15 Авг 2020
39
А что Вам мешает откорректировать серво на 1500 в заданном диапазоне температуры и при 50 просто отключать серво. Воздушная заслонка, она же " подсос " будет давать ваши 1500 откорректированным серво не зависимо от заслонок первичной и вторичной камеры. Да немножко будут не удобства, но это всего лишь на время прогрева авто, но самое простое или же сложный алгоритм программно.
