ESP, IoT Помогите правильно раскидать схему по пинам WeMos d1 mini pro
BDmV
13 Апр 2021
Всем Добрый день!
Решил собрать умный ж/д тунель для ребёнка.
В этом тунеле будет:
1. Свет внутри (кусок светодиодной ленты, обычной или адресной)
2. Свет снаружи (2 белых светодиода) зажигаются в зависимости от внешнего освещения
3. Датчик освещённости (фоторезистор)
4. Симафоры сигнализирующие о поезде внутри тунеля (2 шт. по 2 светодиода (красный, зелёный))
5. 2 датчика приближения VL6180x
Получилась такая схема:
Как лучше раскидать компоненты схемы по управляющим пинам Wemos`а, чтоб не было проблем с включением, обновлениями контроллера.
зы. Wemos d1 mini pro на базе ESP-12F
ззы. Как правильно подобрать конденсатор для питания?
1,976
634
45
Стандартная схема подключения в режиме нормального запуска:
Поэтому GPIO0 и 15 в последнюю очередь использовать, остерегаться подключения нагрузки, которая может хоть как то подтягивать эти пины к земле/питанию.
У адресной ленты рвать землю не очень хорошее решение. На GPIO может пойти 5В, что для 3-вольтовой логики не очень хорошо.
Либо рвать питание p-канальным мосфетом, либо ставить стабилитрон на 3.3В для ограничения потенциала.
У Q3 перепутаны местами сток с истоком.
Любой электролит на 100-470 мкФ. Фильтрующая керамика уже на плате распаяна.
Ну и для начала убедиться, что такое управление светодиодами будет работать с 3-вольтовой логикой, когда напряжение питания светодиодов 5В.
BDmV
13 Апр 2021
Вот это меня и смущает больше всего. Т.к. в моей схеме только 1 пин остаётся свободным, то и хочется остальные раскидать правильно.
зы. по даташиту у d1 mini ещё и GPIO2 притянут к 3v3 через 12к (https://docs.wemos.cc/en/latest/_static/files/sch_d1_mini_lite_v1.0.0.pdf)
Спасибо за замечание.
А у такого шанс будет? :)
1,976
634
45
Проще с номиналами резисторов поиграться. У того что на землю идет нужно чуть меньше сопротивление ставить, чтобы цепочка работала от 3.3 В. А у того что на 5 В идет нужно соответственно чуть больше ставить.
BDmV
13 Апр 2021
хм... вобщем с симафором поиграюсь. Обыдно будет если не заработает. :(
саму схемку брал от сюда
