Помогите разобрать до конца код программы
Vitalka
7 Фев 2019
Помогите разобрать до конца код программы то есть я прошу помощи в написании комментариев к коду
Вращающийся дисплей на адресной ленте WS2812
Добавление своих изображений:
- Формат bmp
- Разрешение 200х200px
Настройки программы (из видео):
- 36 сегментов
- Размер сегмента не важен
- 10 градусов
- 1 градус в отсчёте
- Глубина цвета 16 бит
Настройки здесь:
- Разрешение 10 градусов
- Скорость мотора 160 (это 160/255 * 12 Вольт)
- Лента 144 диода/метр, полметра
- Кнопка 2 не задействована
#define NUM_LEDS 72 // количество светодиодов
#define BRIGHTNESS 200 // яркость
#define MOTOR_MAX 160 // скорость мотора (0-255)
#define RES 10 // разрешение (каждые n градусов)
#define COEF 0.3 // коэф. сглаживания частоты оборотов
#define PODGON 1.3 // коэф. подгона (у, блет)
#define OFFSET 240 // сдвиг по углу (0-360)
#define NUM_FRAMES 8 // количество фреймов анимации
#define FRAME_RATE 60 // количество перерисовок между сменой кадра
#define PIN 4 // пин ленты
#define MOS 3 // пин мосфета (мотора)
#define BTN1 8 // пин кнопки 1
#define BTN1_G 6 // земля кнопки 1
#define BTN2 11 // пин кнопки 2
#define BTN2_G 9 // земля кнопки 2
// наборы битмапов. Выбери один!
//#include "cube.h"
//#include "eye.h"
//#include "face.h"
//#include "homer.h"
//#include "jake.h"
//#include "ping.h"
//#include "sonic.h"
//#include "sponge.h"
#include "static.h"
//#include "tech1.h"
//#include "tech2.h"
//#include "tits.h"
// ---------------- ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ----------------
#include <TimerOne.h>
#include "Adafruit_NeoPixel.h"
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
#include "gamma.h"
boolean motor_state = false;
volatile uint32_t timer;
volatile uint32_t period, new_period, period_f;
volatile boolean timer_isr, hall_isr, new_loop;
uint16_t counter1, counter2;
uint8_t counter;
const byte n_segm = 360 / RES;
const byte offset = (float)OFFSET / 360 * n_segm;
//const byte offset = 0;
byte this_frame = 0, count_frame;
static uint32_t expandColor(uint16_t color) {
return ((uint32_t)pgm_read_byte(&gamma5[ color >> 11 ]) << 16) |
((uint32_t)pgm_read_byte(&gamma6[(color >> 5) & 0x3F]) << 8) |
pgm_read_byte(&gamma5[ color & 0x1F]);
strip.begin();
strip.setBrightness(BRIGHTNESS);
pinMode(BTN1, INPUT_PULLUP);
pinMode(BTN2, INPUT_PULLUP);
pinMode(BTN1_G, OUTPUT);
pinMode(BTN2_G, OUTPUT);
digitalWrite(BTN1_G, LOW);
digitalWrite(BTN2_G, LOW);
pinMode(MOS, OUTPUT);
attachInterrupt(0, hall, RISING);
Timer1.initialize();
Timer1.stop();
strip.clear();
strip.show();
void hall() { // тут у нас тахометр
if (micros() - timer > 30000) { // фильтруем ложные
new_period = micros() - timer; // вот он вот он период оборота
timer = micros();
hall_isr = true;
// прерывания таймера
void timer_interrupt() {
timer_isr = true;
// вот тут у нас просиходит целая куча всего
// из PROGMEM получаем цвета пикселей с глубиной 16 бит, переводим в 24 бита (спасибо adafruit) и включаем ленту
void setPix(byte i, int counter, int this_pix) {
switch (this_frame) {
case 0: strip.setPixelColor(i, expandColor(pgm_read_word(&(frame1[counter][this_pix]))));
break;
case 1: strip.setPixelColor(i, expandColor(pgm_read_word(&(frame1[counter][this_pix]))));
break;
case 2: strip.setPixelColor(i, expandColor(pgm_read_word(&(frame2[counter][this_pix]))));
break;
case 3: strip.setPixelColor(i, expandColor(pgm_read_word(&(frame3[counter][this_pix]))));
break;
case 4: strip.setPixelColor(i, expandColor(pgm_read_word(&(frame4[counter][this_pix]))));
break;
case 5: strip.setPixelColor(i, expandColor(pgm_read_word(&(frame5[counter][this_pix]))));
break;
case 6: strip.setPixelColor(i, expandColor(pgm_read_word(&(frame6[counter][this_pix]))));
break;
case 7: strip.setPixelColor(i, expandColor(pgm_read_word(&(frame7[counter][this_pix]))));
break;
void animation() {
timer_isr = false;
strip.clear();
byte this_pix = 0;
for (int i = NUM_LEDS / 2 - 1; i >= 0; i--) {
setPix(i, counter1, this_pix);
this_pix++;
this_pix = 0;
for (int i = NUM_LEDS / 2 ; i < NUM_LEDS; i++) {
setPix(i, counter2, this_pix);
this_pix++;
counter1++; // счётчик первой половины ленты
counter2++; // счётчик второй половины
if (counter2 > n_segm) counter2 = 0;
if (counter1 > n_segm) counter1 = 0;
strip.show();
if (hall_isr) {
hall_isr = false;
counter1 = 0 + offset;
counter2 = n_segm / 2 + offset;
if (counter2 > n_segm) counter2 = counter2 - n_segm;
// выбор кадра и скорости отображения
count_frame++;
if (count_frame >= FRAME_RATE) {
count_frame = 0;
this_frame = ++this_frame % NUM_FRAMES;
animation();
period_f = (float)new_period * COEF + (float)period_f * ((float)1 - COEF);
Timer1.setPeriod(period_f / n_segm * PODGON);
Timer1.restart();
//Serial.println(isr_counter2);
if (timer_isr) {
timer_isr = false;
animation();
if (!digitalRead(BTN1)) {
motor_state = !motor_state;
if (motor_state) {
for (int i = 0; i < MOTOR_MAX; i++) {
analogWrite(MOS, i);
delay(20);
Timer1.attachInterrupt(timer_interrupt);
} else {
for (int i = MOTOR_MAX; i > 0; i--) {
delay(20);
analogWrite(MOS, 0);
Timer1.stop();
Timer1.detachInterrupt();
delay(500);
timer_isr = false;
// не работает нихера, лента всё равно горит
strip.clear();
strip.show();
2,199
420
@Vitalka, для этого надо алгоритм разбирать. Самому. Если тебе кто-то комментарии напишет, ты сам лучше разбираться не станешь
Vitalka
7 Фев 2019
Это понятно но я бы не стал просить помощи если бы мог сам, не скажу что я "халявщик" просто прошу помощи очень надо:whistle:
