ARDUINO Помогите разобраться с кодом для NodeMCU
se7mka
24 Июн 2020
Доброго времени суток. Помогите разобраться с кодом для Nodemcu + модуль 433 мгц. Ардуино ловит данные с беспроводных датчиков 433мгц и будет отправлять в телегу.
Имеется код который работает в ардуине нано, при переделке его под esp8266 выдает циклическую перезагрузку. Как исправить проблему
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <UniversalTelegramBot.h>
/* WiFi credentials */
char ssid[] = "****";
char password[] = "*****";
// Initialize Telegram BOT
#define BOTtoken "****:******"  // your Bot Token (Get from Botfather)
WiFiClientSecure client;
UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client);
//Checks for new messages every 1 second.
int botRequestDelay = 1000;
unsigned long lastTimeBotRan;
// 433 начало
int RxPin = 14; // The number of signal from the Rx
// Variables for Manchester Receiver Logic:
word sDelay = 242;         // Small Delay about 1/4 of bit duration
word lDelay = 484;         // Long Delay about 1/2 of bit duration, 1/4 + 1/2 = 3/4
byte polarity = 1;         // 0 for lo->hi==1 or 1 for hi->lo==1 for Polarity, sets tempBit at start
byte tempBit = 1;          // Reflects the required transition polarity
boolean firstZero = false; // flags when the first '0' is found.
// Variables for Header detection
byte headerBits = 10; // The number of ones expected to make a valid header
byte headerHits = 0;  // Counts the number of "1"s to determine a header
// Variables for Byte storage
boolean sync0In = true; // Expecting sync0 to be inside byte boundaries, set to false for sync0 outside bytes
byte dataByte = 0;      // Accumulates the bit information
byte nosBits = 6;       // Counts to 8 bits within a dataByte
byte maxBytes = 6;      // Set the bytes collected after each header. NB if set too high, any end noise will cause an error
byte nosBytes = 0;      // Counter stays within 0 -> maxBytes
// Variables for multiple packets
byte bank = 0;       // Points to the array of 0 to 3 banks of results from up to 4 last data downloads
byte nosRepeats = 3; // Number of times the header/data is fetched at least once or up to 4 times
// Banks for multiple packets if required (at least one will be needed)
byte manchester[7]; // Array to store 7 bytes of manchester pattern decoded on the fly
// Variables to prepare recorded values for Ambient
byte stnId = 0;   // Identifies the channel number
int dataType = 0; // Identifies the Ambient Thermo-Hygrometer code
int differencetemp = 0;
int differencehum = 0;
int Newtemp = 0;
int Newhum = 0;
int chTemp[8];
int chHum[8];
unsigned long chLastRecv[8];
char displaystr[20];
float siTemp;
volatile boolean isrcalled;
volatile unsigned long EdgeTime; // zur Speicherung der Zeit
unsigned long LastEdgeTime = 0;
unsigned long DiffEdgeTime = 0;
unsigned long Dstop = 0;
byte rxstate = 0;
// 433 конец
void setup()
  Serial.println(" ");
  Serial.println("Температура с метеодатчиков");
client.setInsecure();
  // Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was Previously
  // connected
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();
  delay(100);
    // Attempt to connect to Wifi network:
  Serial.print("Connecting Wifi: ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.print(".");
    delay(500);
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.print("IP address: ");
  pinMode(RxPin, INPUT);
  eraseManchester(); // clear the array to different nos cause if all zeroes it might think that is a valid 3 packets ie all equal
  chTemp[0] = chTemp[1] = chTemp[2] = chTemp[3] = chTemp[4] = chTemp[5] = chTemp[6] = chTemp[7] = 720;
  chHum[0] = chHum[1] = chHum[2] = chHum[3] = chHum[4] = chHum[5] = chHum[6] = chHum[7] = 0;
  chLastRecv[0] = chLastRecv[1] = chLastRecv[2] = chLastRecv[3] = chLastRecv[4] = chLastRecv[5] = chLastRecv[6] = chLastRecv[7] = 0;
  pinMode(RxPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(RxPin), isr, CHANGE); // interrupt 0 is pin 2
// 433 начало
// Interrupt Service Routine for a falling edge
void isr()
  if (!isrcalled)
    EdgeTime = micros();
    isrcalled = true;
} // end of isr
// 433 конец
   //ToDo init values depends on the state: new packet
  //state 0 = init = new packet
  //state 1 = wait for first change
  //state 2 = sDelay
  //state 3 = lDelay
  //state 4 = processBit
  //digitalWrite(7,LOW); //is for Oszi trigger
  switch (rxstate)
  case 0:               // new packet
    tempBit = polarity; // these begin the same for a packet
    firstZero = false;
    headerHits = 0;
    nosBits = 6;
    nosBytes = 0;
    rxstate++; //next state
    isrcalled = false;
    //break;
  case 1: //waiting for edge
    if ((digitalRead(RxPin) == tempBit))
      Dstop = EdgeTime + sDelay;
      //isrcalled = false; //double check this state handling race condition, noise, does it fit for the timing in all cases?
      rxstate = 2;
    else
      break;
  case 2: // sDelay
    if (micros() > Dstop)
    { // delay passed
      // 3/4 the way through, if RxPin has changed it is definitely an error
      if (digitalRead(RxPin) != tempBit)
        rxstate = 0;
        break; // something has gone wrong, polarity has changed too early, ie always an error
      }        // exit and retry
      Dstop+=lDelay; //next stop for state 3
      rxstate = 3;
    } else break; //we have to wait in state 2
  case 3:
     if (micros() > Dstop) {
       //delay passed
      // now 1 quarter into the next bit pattern,
      rxstate = 4;
     } else break; //we have to wait in state 3
  case 4:
    if (digitalRead(RxPin) == tempBit)
    { // if RxPin has not swapped, then bitWaveform is swapping
      // If the header is done, then it means data change is occuring ie 1->0, or 0->1
      // data transition detection must swap, so it loops for the opposite transitions
      tempBit = tempBit ^ 1;
    } // end of detecting no transition at end of bit waveform, ie end of previous bit waveform same as start of next bitwaveform
    // Now process the tempBit state and make data definite 0 or 1's, allow possibility of Pos or Neg Polarity
    byte bitState = tempBit ^ polarity; // if polarity=1, invert the tempBit or if polarity=0, leave it alone.
    if (bitState == 1)
    { // 1 data could be header or packet
      if (!firstZero)
        headerHits++;
      else
        add(bitState); // already seen first zero so add bit in
    } // end of dealing with ones
    else
    { // bitState==0 could first error, first zero or packet
      // if it is header there must be no "zeroes" or errors
      if (headerHits < headerBits)
        // Still in header checking phase, more header hits required
        rxstate = 0;
        break; // landing here means header is corrupted, so it is probably an error
      }        // end of detecting a "zero" inside a header
      else
        firstZero = true;
        add(bitState);
      }          // end of dealing with a first zero
    }            // end of dealing with zero's (in header, first or later zeroes)
    rxstate = 1; //next bit
  }  // case statement
// end of mainloop
// Read the binary data from the bank and apply conversions where necessary to scale and format data
void add(byte bitData)
  dataByte = (dataByte << 1) | bitData;
  nosBits++;
  if (nosBits == 8)
    nosBits = 0;
    manchester[nosBytes] = dataByte;
    nosBytes++;
  if (nosBytes == maxBytes)
    rxstate = 0; // we got all bytes lets start for the next packet
    // Subroutines to extract data from Manchester encoding and error checking
    // Identify channels 0 to 7 by looking at 3 bits in byte 3
    int stnId = (manchester[3] & B01110000) / 16;
    // Identify sensor by looking for sensorID in byte 1 (F007th Ambient Thermo-Hygrometer = 0x45)
    dataType = manchester[1];
    // Gets raw temperature from bytes 3 and 4 (note this is neither C or F but a value from the sensor)
    Newtemp = float((manchester[3] & B00000111) * 256) + manchester[4];
    // Gets humidity data from byte 5
    Newhum = manchester[5];
    // Checks sensor is a F007th with a valid humidity reading equal or less than 100
    if (dataType == 0x45 && Newhum <= 100)
      saveReading(stnId, Newtemp, Newhum);
void saveReading(int stnId, int newTemp, int newHum)
  bool sendData = false;
  if (stnId >= 0 && stnId <= 7)
    // If the raw temperature is 720 (default when sketch started so first reading), accept the new readings as the temperature and humidity on channel 1
    if (chTemp[stnId] == 720)
      chTemp[stnId] = newTemp;
      chHum[stnId] = newHum;
      sendData = true;
    // If the raw temperature is other than 720 (so a subsequent reading), check that it is close to the previous reading before accepting as the new channel 1 reading
    else
      differencetemp = newTemp - chTemp[stnId];
      differencehum = newHum - chHum[stnId];
      if ((differencetemp < 20 && differencetemp > -20) && (differencehum < 5 && differencehum > -5))
        sendData = true;
    unsigned long now = millis();
    if (sendData && (chLastRecv[stnId] > now || (now - chLastRecv[stnId]) > 1000))
      // checks above seems to avoid too many outpuut
      //digitalWrite(7,HIGH); //is for Oszi trigger
      //delay(1);
      Serial.print(" ID= ");
      Serial.print(stnId + 1);
      Serial.print(": ");
      Serial.print(" TEMP= ");
      //Serial.print(newTemp - 400); // in F
      siTemp = 0.0556 * (newTemp - 720);
      Serial.print(siTemp);
      Serial.print("C");
      Serial.print(" : ");
      Serial.print(" HUM= ");
      Serial.print(newHum);
      Serial.println("%");
      chLastRecv[stnId] = now;
void eraseManchester()
  for (int j = 0; j < 4; j++)
    manchester[j] = j;
1,097
634
Особо не рассматривал.
Вставьте в процедуру loop строку delay(1);
Возможно это поможет.
se7mka
24 Июн 2020
не помогло, также в ребут уходит
монитор порта выдает это
00000d 3ffee7e8 3ffee870
3fffff70: 3ffe86a0 3ffee7b0 3ffe84d8 40206994
3fffff80: 3fffdad0 3ffee7b0 3ffee7e8 402015e8
3fffff90: 402082a8 6708a8c0 feefeffe feefeffe
3fffffa0: 3fffdad0 00000000 3ffee830 4020601c
3fffffb0: feefeffe feefeffe 3ffe8510 40100d0d
<<<stack<<<
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1392, room 16
tail 0
chksum 0xd0
csum 0xd0
v3d128e5c
~ld
Connecting Wifi:
WiFi connected
IP address: 192.168.8.103
ISR not in IRAM!
User exception (panic/abort/assert)
Abort called
ctx: cont
sp: 3ffffee0 end: 3fffffc0 offset: 0000
3ffffee0: 3853544d 46313132 3144322d 33303134
3ffffef0: 000000fe 00000000 00000000 00000000
3fffff00: 00000000 00000000 00000000 00ff0000
3fffff10: 5ffffe00 5ffffe00 6e000a0d 00000000
3fffff20: 00000002 0000000e 3ffe84d8 402063c6
3fffff30: 40100402 210c9025 00000000 402063dc
3fffff40: 40205180 3ffee7e8 3ffe84d8 402068e5
3fffff50: 00000000 3ffee7e8 3ffe870c 4020545d
3fffff60: 3ffe86a0 0000000d 3ffee7e8 3ffee870
<<<stack<<<
tail 0
chksum 0xd0
csum 0xd0
v3d128e5c
~ld
Connecting Wifi:
WiFi connected
ISR not in IRAM!
Abort called
ctx: cont
3fffff30: 40100402 45178ea8 00000000 402063dc
<<<stack<<<
tail 0
chksum 0xd0
csum 0xd0
v3d128e5c
~ld
Connecting Wifi:
1,097
634
@se7mka,
Строка 104 из кода в вашем сообщении
Замените
Код:
void isr()
на
Код:
ICACHE_RAM_ATTR void isr()
возможно это решит вашу проблему.
Реакции: se7mka
