Привет, меня зовут Илья, я самоучка радиогубитель, фанат AlexGyvera, пришел сюда за помощью. Нашел у одного румынского самодельщика схемку автоматического (по напряжению в борт сети) управления ДХО (дневными ходовыми огнями) это для авто. Так вот, собрал прошил по его коду, но у меня работает не корректно, не реагирует на напряжение... Номиналы как на схеме. С кнопки яркость регулируется. На делителе 10к/2,2к около 3вольт
Оригинал статьи
// program scris de Nicu FLORICA (niq_ro)
// DRL testat de Liviu HINOVEANU
int brightnessPin = 1;
int BatPin = A3;
int FscPin = A2;
int ButtonPin = 2;
int UBat = 0;
int UFsc = 0;
int brightness = 0;
int brightup = 51;
int ButtonState = 1;
unsigned long timp = 0;
unsigned long debounce = 100;
float KUBat = 4.95/5.;
float KUFsc = 4.95/5.;
int Uprag1 = 417/KUFsc; // U faza scurta 12,0 V
int Uprag2 = 446/KUBat; // U bat 12,8 V FOLOSITA LA FADE
int Uprag3 = 458/KUBat; // U bat 13,1 V
byte motorpornit = 0;
byte fazascurta = 0;
void setup()
pinMode(1, OUTPUT);
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
pinMode(A2, INPUT);
pinMode(A3, INPUT);
void loop()
UBat = analogRead(BatPin); // citire tensiune baterie
UFsc = analogRead(FscPin); // citire tensiune faza scurta
//analogWrite(1, brightness); // aprindere becuri FL la anumit procent (variabila)
ButtonState = digitalRead(ButtonPin); // citire stare buton
if (UBat > Uprag3) // daca a pornit motorul si alternatorul incarca
motorpornit = 1;
if (UFsc < Uprag1) // daca faza scurta e stinsa
fazascurta = 0;
else fazascurta = 1;
if (fazascurta == 0)
if ((ButtonState == 0) && (millis() - timp > debounce) && (UBat > Uprag3)) // daca se apasa butonul si tensiunea bateriei e mai mare de 13,1V si faza scurta e stinsa
brightness = brightness + brightup; // creste variabila
if (brightness > 254 ) // daca variabila e maxim o face 0
brightness = 0;
timp = millis(); // se memoreaza timpul apasarii
} // aici se termina partea de modificare variabila
if (motorpornit == 1) // daca tensiunea pe baterie mai mare de 13,1V si faza scurta stinsa
analogWrite(1, brightness); // se comanda becul prin PWM
if ((motorpornit == 1) && (fazascurta == 1)) // daca tensiunea pe baterie e mai mare de 13,1V si pozitia aprinsa
analogWrite(1, 0); // stinge luminile comandate pwm
if ((UBat < Uprag2) && (motorpornit == 1)) // daca tensiunea pe baterie scade sub 12,4V si motorul este sau a fost pornit anterior
for (int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -= 5) // stinge lent becurile
analogWrite(1, fadeValue);
delay(15);
motorpornit = 0; // considera ca motorul e oprit
delay(10); // pauza mica
