Помогите разобраться с модулем реального времени
Dan_Hahatsky
2 Апр 2020
Собрал проект часов на Ардуино с использованием датчика реального времени DS1302. Проблема в том что при отключении питания на часах устанавливается время, которое прописано в коде. Как сделать чтобы время сохранялось при отключении питания? И еще, если не сложно, подскажите как сделать адаптивную подсветку экрана LSD 1602 I2C, подсветка должна управляться через фоторезистор. .
Скетч:
#include <virtuabotixRTC.h>
virtuabotixRTC myRTC(6, 7, 8); //CLK, DAT, RST
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
#include <dht11.h>
dht11 sensor;
#define DHT11PIN 2
byte degree[8] = // кодируем символ градуса
B00100,
B01010,
B01010,
B01110,
B10001,
B10001,
B01110,
byte water[8] =
B00100,
B00100,
B01110,
B01110,
B11101,
B11001,
B01110,
void setup()
lcd.begin(16,2);
myRTC.setDS1302Time(00,03, 20, 02, 18, 04, 2020);
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.createChar(1, degree); // Создаем символ под номером 1
lcd.createChar(2, water); // Создаем символ под номером 2
void loop()
//дата и время
myRTC.updateTime();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(myRTC.dayofmonth);
lcd.print("/");
lcd.print(myRTC.month);
lcd.print("/");
lcd.print(myRTC.year);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(myRTC.hours);
lcd.print(":");
lcd.print(myRTC.minutes);
lcd.print(":");
lcd.print(myRTC.seconds);
lcd.print(" ");
delay(1000);
//символы
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print ("|");
lcd.setCursor(12, 1);
lcd.print ("|");
//температура и влажность
int chk = sensor.read(DHT11PIN);
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.write (byte(2));
lcd.setCursor(13, 1);
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.print(sensor.humidity);
lcd.write (byte(1));
lcd.setCursor(14, 1);
lcd.print(sensor.temperature);
delay(1000);
1,346
Установи правильное время, прошей.
УБЕРИ СТРОКУ где ты выставляешь время
ПРОШЕЙ ЕЩЕ РАЗ БЕЗ НЕЕ!
2,522
1,003
В дополнение к вышесказанному.
А батарейка на DS1302 стоит?
И адаптивная подсветка это как? Чем она должна управляться?
