Помогите разобраться с распиновкой (ESP-WROOM-32 38 PIN )
DAK
8 Окт 2020
517
139
Купил себе побаловаться вышеупомянутый девайс, уже весь мозг сломал, не могу понять как вообще это устроено!
Часть пинов не умеет работать в режиме выхода (4 штуки), но это я в принципе знал перед тем, как заказывать это чудо.
Однако был приятно удивлён что эти же выход не имеют подтяжки INPUT_PULLUP, зато их можно подтянуть к земле INPUT_PULLDOWN. На сколько я понял часть выходов как бы заняты под работу с встроенной Flash памятью на 4 МБ. Вот если брать WROOM на 32 пина, там всё ясно и понятно, а вот с 38... Ну вот ниже картинка:
Мне от этой платы надо следующее:
1. Serial (1,3)
2. i2c (21,22)
3. Встроенная Flash (вот тут вопрос, на сколько я понимаю нельзя трогать пины с 6 по 11, или всё же с 7 по 11)
4. 9 цифровых выходов
5. 9 входов имеющие подтягивающие резисторы как к + питания, так и к GND (пока я нашёл 4 пина 34,35,36,39 без подтяжки к + питания, зато с подтяжкой к GND, однако где-то нашёл инфу, что не все пины имеют возможность подтяжки к GND)
6. Ну и конечно WiFi, я уже бось представить, что заняв какой-нибудь пин я отрублю вафлю
Может кто-нибудь ткнёт меня в нормальный datasheet на этот DEVKIT.
По факту мне всего то надо полноценных 18 GPIO с возможностью подтягивать как к +, так и к GND...
2,508
1,002
Здесь нужно поискать.
Сайт организован очень хреново и найти трудно. Сам я не смог. Мне помогали.
И здесь порыться можно.
Реакции: DAK
DAK
8 Окт 2020
517
139
Всем спасибо! Видать не тот язык я изучал в школе.... Сведений по подтягивающим резисторам так нигде и не нашёл.
Немного поигрался, может кому пригодится. Заливал код следующего содержания
#define inputPins { 36, 39, 34, 35, 32, 33, 25, 26, 27, 14, 12, 13, 23, 22, 21, 19, 18, 5, 17, 16, 4, 0, 2, 15}
byte testpins[24]= inputPins;
  for (byte i=0;i<24;i++){
    pinMode(testpins[i],INPUT_PULLDOWN);
Вооружился мультиметром и как результат:
GPIO 34 35 36 39 не имеют подтяжек вообще
GPIO 0 на моей плате не тянется к земле, только к плюсу питания. (возможно это брак моего чипа, возможно так и задумано)
Ну и самое отличное, что не на одном физическом пине не висит светодиод.
ИТОГО ИМЕЕМ:
Оттестировал 24 пина, из них 4 пина можно использовать только как вход и у них вообще нет подтяжек (правда это описано в докумнетации, где то натыкался пока гуглил), 2 пина используется для i2c.
Остаётся 18 IO пинов, при этом один из этих пинов (GPIO0) не имеет подтяжки к GND, но это возможно брак моей платы.
В принципе я нашёл свои 18 пинов.
2,508
1,002
@DAK, Внутренней подтяжкой лучше не пользоваться. В критичных местах лучше использовать внешнюю.
У внутренней сопротивление слишком большое.
DAK
8 Окт 2020
517
139
@Эдуард Анисимов, Польностью с Вами согласен, в конечных устройствах именно так и делаю, сейчас же контроллер валяется передо мной голый и я просто работаю с ним в режиме отладки так сказать. Провожу эксперименты, уже научился сохранять/загружать настройки в/с файла на встроенной flash памяти, загнал код своего домашнего контроллера освещения, при этом закинул его обработку в отдельную задачу (у меня там есть пару мест, где используется delay, не хочу, чтобы данная задержка влияла на работу web интерфейса). Сейчас буду потихой подключать вафлю и попробую использовать второе ядро чисто под его работу. Поэксперементирую с gyverportal, уже почитал описание библиотеки (сам эпизодически пишу web на php), но идейно библиотека очень правильно реализована. Надо будет ещё накинуть https, понять возможно или нет сделать аутентификацию... Есть идея попробовать накрутить алису для управления. Контроллер мне понравился, прям для ландухов типо меня - куча места под всё, не надо переживать за всякую оперативку, не надо ущемлять себя в eeprom, всё просто офигенно. Я пока доволен, и ценник прям очень радует. Впереди ещё много работы, но пока всё на столе решил разобраться вообще с физическими ресурсами, много читал и гуглил, но вот о чём не нашёл, так это о подтяжке... По крайней мере, если кто будет искать, наверное наткнётся на эту тему и уже ему будет проще...
Zabegalovka
23 Ноя 2023
@DAK, не получается запустить, может вы девайс в flprog добавляли и получится скинуть библиотеку?
