Помогите разобраться с резисторами
Swinoglot
18 Фев 2024
Сразу говорю я новичок и почти ничего про ардуино и электронику не знаю.
Решил пройти курс от Алекс Гивера и застрял на последовательном переключении светодиодов.
По идее при нажатии на кнопку сначала загорается один светодиод потом при втором нажатии два и т.д.
Я из видоса даже код скопировал полностью, но ничего не работает следовательно проблема в электроники.
Итак вопрос))
Что я не так подключил? Заранее спасибо!
1,347
1. Светодиоды стоят "раком" , аноды подключены к - платы, поэтому и горят , когда не должны.
2. В логике есть сбой, нет четкого определения нажатия и отжатия, но если светодиоды развернуть - будет работать как то.
3., Увеличивая LED можно выйти за границы всего дозволенного
4. Антидребезг нужен не только на нажатие, но и на отжатие кнопки.
5. Ну и с подключением кнопки тоже наворочено через не то.
