Помогите решить проблему с переменными
VadimRM
2 Июл 2019
Доброго времени суток! При попытке компилирования под WeMos D1 mini немного изменённого кода Гайвера (изменил картинки) вылезает следующая ошибка:
sketch_jul24a:21:54: error: invalid conversion from 'const uint16_t (*)[16] {aka const short unsigned int (*)[16]}' to 'uint16_t {aka short unsigned int}' [-fpermissive]
const uint16_t frames_cloud_up[2] = {cloud02, cloud03};
exit status 1
Вот сам код:
const uint16_t cloud02[][16] PROGMEM = {
  {0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000},
  {0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000},
  {0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x0000, 0x0000, 0x0000},
  {0x0000, 0x0000, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x0000, 0x0000, 0x0000},
  {0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0xFFFF, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000},
{0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000},};
const uint16_t cloud03[][16] PROGMEM = {
P.S. Не изменённый мною код при компиляции выдаёт ту же ошибку
Nick_SPb
1 Ноя 2018
55
13
Привет, запятые убери перед закрывающей скобкой)))
VadimRM
2 Июл 2019
Не помогло
In file included from D:\Desktop\sketch_jul24c\sketch_jul24c.ino:3:0:
bitmap.h:19:54: error: invalid conversion from 'const uint16_t (*)[16] {aka const short unsigned int (*)[16]}' to 'uint16_t {aka short unsigned int}' [-fpermissive]
exit status 1
Arhat109
9 Июн 2019
473
203
frames_cloud_up определен неверно.
Вы указали его как массив коротких целых из 2-х элементов, а приинициализировать пытаетесь двумя АДРЕСАМИ на массивы. Об чем Вам и сообщает кумпилятыр.
const uint16t * frames_cloud_up[2] = {cloud02, cloud03}; // так должно быть правильней.
VadimRM
2 Июл 2019
Не помогло:
bitmap.h:19:56: error: cannot convert 'const uint16_t (*)[16] {aka const short unsigned int (*)[16]}' to 'const uint16_t* {aka const short unsigned int*}' in initialization
const uint16_t * frames_cloud_up[2] = {cloud02, cloud03};
exit status 1
Александр Симонов
2 Авг 2018
727
208
Не помогло:
Попробуй принудительно привести тип к указателю:
const uint16_t *frames_cloud_up[] = {(const uint16_t*)cloud02, (const uint16_t*)cloud03};
Kiri
1 Янв 2021
13
Так решили эту проблему?(Ато у меня такая же)если да то как если не тяжело сказать?
Kloud
4 Янв 2021
Нужно добавить параметр -fpermissive к флагам компилятора в C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\название платформы\platform.txt
Kiri
1 Янв 2021
13
Извини меня но я не понял как это сделать даже прочитав статью. Может какую то строку туда надо вписать? Но какую и куда не знаю
Kloud
4 Янв 2021
Ты нашёл нужный файл platform.txt?
Там должна быть строчка связанная с флагами, (flags), нужно в пустых кавычках поставить -fpermissive
Kiri
1 Янв 2021
13
А где?)
# Arduino AVR Core and platform.
# For more info:
# https://github.com/arduino/Arduino/wiki/Arduino-IDE-1.5-3rd-party-Hardware-specification
name=Arduino AVR Boards
version=1.8.3
# AVR compile variables
compiler.warning_flags=-w
compiler.warning_flags.none=-w
compiler.warning_flags.default=
compiler.warning_flags.more=-Wall
compiler.warning_flags.all=-Wall -Wextra
# Default "compiler.path" is correct, change only if you want to override the initial value
compiler.path={runtime.tools.avr-gcc.path}/bin/
compiler.c.cmd=avr-gcc
compiler.c.flags=-c -g -Os {compiler.warning_flags} -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects
compiler.c.elf.flags={compiler.warning_flags} -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections
compiler.c.elf.cmd=avr-gcc
compiler.S.flags=-c -g -x assembler-with-cpp -flto -MMD
compiler.cpp.cmd=avr-g++
compiler.cpp.flags=-c -g -Os {compiler.warning_flags} -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto
compiler.ar.cmd=avr-gcc-ar
compiler.ar.flags=rcs
compiler.objcopy.cmd=avr-objcopy
compiler.objcopy.eep.flags=-O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0
compiler.elf2hex.flags=-O ihex -R .eeprom
compiler.elf2hex.cmd=avr-objcopy
compiler.ldflags=
compiler.libraries.ldflags=
compiler.size.cmd=avr-size
# This can be overridden in boards.txt
build.extra_flags=
# These can be overridden in platform.local.txt
compiler.c.extra_flags=
compiler.c.elf.extra_flags=
compiler.S.extra_flags=
compiler.cpp.extra_flags=
compiler.ar.extra_flags=
compiler.objcopy.eep.extra_flags=
compiler.elf2hex.extra_flags=
# AVR compile patterns
## Compile c files
recipe.c.o.pattern="{compiler.path}{compiler.c.cmd}" {compiler.c.flags} -mmcu={build.mcu} -DF_CPU={build.f_cpu} -DARDUINO={runtime.ide.version} -DARDUINO_{build.board} -DARDUINO_ARCH_{build.arch} {compiler.c.extra_flags} {build.extra_flags} {includes} "{source_file}" -o "{object_file}"
## Compile c++ files
recipe.cpp.o.pattern="{compiler.path}{compiler.cpp.cmd}" {compiler.cpp.flags} -mmcu={build.mcu} -DF_CPU={build.f_cpu} -DARDUINO={runtime.ide.version} -DARDUINO_{build.board} -DARDUINO_ARCH_{build.arch} {compiler.cpp.extra_flags} {build.extra_flags} {includes} "{source_file}" -o "{object_file}"
## Compile S files
recipe.S.o.pattern="{compiler.path}{compiler.c.cmd}" {compiler.S.flags} -mmcu={build.mcu} -DF_CPU={build.f_cpu} -DARDUINO={runtime.ide.version} -DARDUINO_{build.board} -DARDUINO_ARCH_{build.arch} {compiler.S.extra_flags} {build.extra_flags} {includes} "{source_file}" -o "{object_file}"
## Create archives
# archive_file_path is needed for backwards compatibility with IDE 1.6.5 or older, IDE 1.6.6 or newer overrides this value
archive_file_path={build.path}/{archive_file}
recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}"
## Combine gc-sections, archives, and objects
recipe.c.combine.pattern="{compiler.path}{compiler.c.elf.cmd}" {compiler.c.elf.flags} -mmcu={build.mcu} {compiler.c.elf.extra_flags} {compiler.ldflags} -o "{build.path}/{build.project_name}.elf" {object_files} {compiler.libraries.ldflags} "{build.path}/{archive_file}" "-L{build.path}" -lm
## Create output files (.eep and .hex)
recipe.objcopy.eep.pattern="{compiler.path}{compiler.objcopy.cmd}" {compiler.objcopy.eep.flags} {compiler.objcopy.eep.extra_flags} "{build.path}/{build.project_name}.elf" "{build.path}/{build.project_name}.eep"
recipe.objcopy.hex.pattern="{compiler.path}{compiler.elf2hex.cmd}" {compiler.elf2hex.flags} {compiler.elf2hex.extra_flags} "{build.path}/{build.project_name}.elf" "{build.path}/{build.project_name}.hex"
## Save hex
recipe.output.tmp_file={build.project_name}.hex
recipe.output.save_file={build.project_name}.{build.variant}.hex
## Compute size
recipe.size.pattern="{compiler.path}{compiler.size.cmd}" -A "{build.path}/{build.project_name}.elf"
recipe.size.regex=^(?:\.text|\.data|\.bootloader)\s+([0-9]+).*
recipe.size.regex.data=^(?:\.data|\.bss|\.noinit)\s+([0-9]+).*
recipe.size.regex.eeprom=^(?:\.eeprom)\s+([0-9]+).*
## Preprocessor
preproc.includes.flags=-w -x c++ -M -MG -MP
recipe.preproc.includes="{compiler.path}{compiler.cpp.cmd}" {compiler.cpp.flags} {preproc.includes.flags} -mmcu={build.mcu} -DF_CPU={build.f_cpu} -DARDUINO={runtime.ide.version} -DARDUINO_{build.board} -DARDUINO_ARCH_{build.arch} {compiler.cpp.extra_flags} {build.extra_flags} {includes} "{source_file}"
preproc.macros.flags=-w -x c++ -E -CC
recipe.preproc.macros="{compiler.path}{compiler.cpp.cmd}" {compiler.cpp.flags} {preproc.macros.flags} -mmcu={build.mcu} -DF_CPU={build.f_cpu} -DARDUINO={runtime.ide.version} -DARDUINO_{build.board} -DARDUINO_ARCH_{build.arch} {compiler.cpp.extra_flags} {build.extra_flags} {includes} "{source_file}" -o "{preprocessed_file_path}"
# AVR Uploader/Programmers tools
tools.avrdude.path={runtime.tools.avrdude.path}
tools.avrdude.cmd.path={path}/bin/avrdude
tools.avrdude.config.path={path}/etc/avrdude.conf
tools.avrdude.network_cmd={runtime.tools.arduinoOTA.path}/bin/arduinoOTA
tools.avrdude.upload.params.verbose=-v
tools.avrdude.upload.params.quiet=-q -q
# tools.avrdude.upload.verify is needed for backwards compatibility with IDE 1.6.8 or older, IDE 1.6.9 or newer overrides this value
tools.avrdude.upload.verify=
tools.avrdude.upload.params.noverify=-V
tools.avrdude.upload.pattern="{cmd.path}" "-C{config.path}" {upload.verbose} {upload.verify} -p{build.mcu} -c{upload.protocol} "-P{serial.port}" -b{upload.speed} -D "-Uflash:w:{build.path}/{build.project_name}.hex:i"
tools.avrdude.program.params.verbose=-v
tools.avrdude.program.params.quiet=-q -q
# tools.avrdude.program.verify is needed for backwards compatibility with IDE 1.6.8 or older, IDE 1.6.9 or newer overrides this value
tools.avrdude.program.verify=
tools.avrdude.program.params.noverify=-V
tools.avrdude.program.pattern="{cmd.path}" "-C{config.path}" {program.verbose} {program.verify} -p{build.mcu} -c{protocol} {program.extra_params} "-Uflash:w:{build.path}/{build.project_name}.hex:i"
tools.avrdude.erase.params.verbose=-v
tools.avrdude.erase.params.quiet=-q -q
tools.avrdude.erase.pattern="{cmd.path}" "-C{config.path}" {erase.verbose} -p{build.mcu} -c{protocol} {program.extra_params} -e -Ulock:w:{bootloader.unlock_bits}:m -Uefuse:w:{bootloader.extended_fuses}:m -Uhfuse:w:{bootloader.high_fuses}:m -Ulfuse:w:{bootloader.low_fuses}:m
tools.avrdude.bootloader.params.verbose=-v
tools.avrdude.bootloader.params.quiet=-q -q
tools.avrdude.bootloader.pattern="{cmd.path}" "-C{config.path}" {bootloader.verbose} -p{build.mcu} -c{protocol} {program.extra_params} "-Uflash:w:{runtime.platform.path}/bootloaders/{bootloader.file}:i" -Ulock:w:{bootloader.lock_bits}:m
tools.avrdude_remote.upload.pattern=/usr/bin/run-avrdude /tmp/sketch.hex {upload.verbose} -p{build.mcu}
tools.avrdude.upload.network_pattern="{network_cmd}" -address {serial.port} -port {upload.network.port} -sketch "{build.path}/{build.project_name}.hex" -upload {upload.network.endpoint_upload} -sync {upload.network.endpoint_sync} -reset {upload.network.endpoint_reset} -sync_exp {upload.network.sync_return}
# USB Default Flags
# Default blank usb manufacturer will be filled in at compile time
# - from numeric vendor ID, set to Unknown otherwise
build.usb_manufacturer="Unknown"
build.usb_flags=-DUSB_VID={build.vid} -DUSB_PID={build.pid} '-DUSB_MANUFACTURER={build.usb_manufacturer}' '-DUSB_PRODUCT={build.usb_product}'
Kloud
4 Янв 2021
А где?)
# For more info:
version=1.8.3
compiler.ldflags=
build.extra_flags=
## Compile c files
## Compile S files
## Create archives
## Save hex
## Compute size
## Preprocessor
# USB Default Flags
compiler.cpp.extra_flags= -fpermissive
Kiri
1 Янв 2021
13
Не помогло(
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
In file included from C:\Users\Max\Downloads\WSmatrixGyver\WSmatrixGyver_v.1.1\WSmatrixGyver_v.1.1.ino:21:0:
C:\Users\Max\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.2.10/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.010
# pragma message "FastLED version 3.002.010"
In file included from C:\Users\Max\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.2.10/FastLED.h:65:0,
C:\Users\Max\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.2.10/fastspi.h:115:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
C:\Users\Max\Downloads\WSmatrixGyver\WSmatrixGyver_v.1.1\WSmatrixGyver_v.1.1.ino: In function 'void setup()':
WSmatrixGyver_v.1.1:55:20: error: invalid conversion from 'const uint16_t ()[32] {aka const short unsigned int ()[32]}' to 'uint16_t ()[32] {aka short unsigned int ()[32]}' [-fpermissive]
loadImage(frame00); // показать картинку
WSmatrixGyver_v.1.1:25:6: error: initializing argument 1 of 'void loadImage(uint16_t (*)[32])' [-fpermissive]
void loadImage(uint16_t (*frame)[WIDTH]) {
exit status 1
Kloud
4 Янв 2021
Не помогло(
exit status 1
Не тот файл platform.txt, ты изменил флаги для обычной ардуины
915
Плохой подход
Меняя флаги, вы просто выключаете предупреждения, вместо того чтоб исправить ошибку, которая эти предупреждения вызывает.
@Kiri, попробуйте вот так:
const uint16_t frames_cloud_up[] = {(uint16_t)cloud02, (uint16_t)cloud03};
у меня компилируется без ошибок и без предупреждений, Ардуино 1.8.13
Реакции: technotrasher
Kloud
4 Янв 2021
Плохой подход
Нормальное решение т.к это не ошибка, а предупреждение. Если ты сделаешь функцию с дефолтными значениями для параметров, то он будет тоже ругаться, хотя это не ошибка. И каст из константы в переменную тоже не ошибка, просто компилятору не нравится.
Плохой подход
А вообще тогда можно просто убрать const перед каждым массивом
Александр Симонов
2 Авг 2018
727
208
Смотри, как у Гайвера сделано:
Fedor73
23 Ноя 2020
51
38
Прошло почти 4 года.
Так решили эту проблему? У меня тоже самое. Я не программист, но помаленьку пытаюсь разбираться, но пока никак.
4,456
1,523
@Fedor73,
код был написан под конкретную плату (ESP8266, вроде бы)
и под конкретную версию ядра (2.5.2 или новее).
Fedor73
23 Ноя 2020
51
38
У меня ESP8266 и ядро и библиотека FastLed все, как рекомендовал Гайвер. Но ошибка такая же как у VadimRM.
Все эффекты и бегущая строка работают, вот с передачей картинок на матрицу, ну никак. Перелопатил кучу инфы и здесь и на других сайтах и тщетно.
4,456
1,523
@Fedor73,
а если саму программу обновить до 1.8.18?
И зря вы оба не даёте ссылку на проект целиком.
Возможно, вместо
const uint16_t
надо
static const uint16_t
Fedor73
23 Ноя 2020
51
38
@Сотнег,
Вот ссылка на проект: https://github.com/AlexGyver/GyverMatrixBT.
Скетч компилится, но там заблокирован вывод картинок.
А если в папке custom разблокировать строку 9 и строки 150-156, то при компиляции возникает ошибка:
custom:133:6: error: initializing argument 1 of 'void loadImage(uint16_t (*)[16])' [-fpermissive]
exit status 1
invalid conversion from 'const uint16_t ()[16] {aka const short unsigned int ()[16]}' to 'uint16_t {aka short unsigned int}' [-fpermissive]
4,456
1,523
@Fedor73,
в общем, этот фрагмент кода никогда не работал.
Вместо странной попытки сделать одномерный массив двумерных массивов можно переделать всё на один обычный трехмерный массив.
Но не факт, что после этого появится какая-то анимация. Ведь код никогда не работал и не был проверен.
Реакции: Fedor73
