помогите с автоподсосом на ваз
Вадим Я
26 Сен 2020
Доброго времени суток!!!
есть идея изготовить для своего авто Ваз21213-НИВА автоматический подсос.
Смысл такой, берем регулятор открытия и закрытия заслонки печки с приоры, (шаговый мотор) и подключаем его к плате андурино, и должно работать так, при запуске авто по датчику температуры ниже 50 гр.ц мотор вытягивает заслонку с кабюратора, при прогреве авто до 50 градусов, он ее начинает закрывать. принцип работы известен, как сделать что покупать не знаю..... подскажите плж
2,484
992
59
Возни больше, чем пользы.
Но для общего развития идея подойдёт.
Если регулятор от приоры шаговый.
Нужно какой то драйвер шагового двигателя. Ардуинка. Преобразователь напряжения 12->5в. Данные о температуре можно брать со штатного датчика температуры. Т.к. его питание 12вольт, можно поставить резистивный делитель для снятия напряжения. Но правильнее было бы поставить операционный усилитель.
