Помогите С BMS Платой уходит в зациту
Юрий069
1 Сен 2020
имею RS машинку сдох родной hi-cd решил поставить li-ion купил высокотоковые ячейки формата 18650 и плату bms2s/ плата hw-391 при резком старте плата уходит в защиту,помогите может кто сталкивался с этим
1,328
В защиту уходит когда запрашиваемый тока превышает тот, что может отдать плата. Даже такие платы идут на разный ток.
Реакции: Render007
Юрий069
1 Сен 2020
я это понимаю.может можно что сделать чтобы не уходила.замерял ток на машинке,в пике показывает 15а. потом сбрасывает до 6а
1,328
Что бы ограничить ток. можно использовать резистор. я тут больше теоретик. пусть меня поправят если я не прав, но считаю так. что бы снизить ток на пару ампер надо R=U/I = 8/2 , т.е. 4-х омный резистор с мощностью P=I*I*R, т..е. 2*2*4=16 ват :)
Реакции: Render007
1,328
Тогда похоже надо заменять акб
Александр Симонов
2 Авг 2018
740
208
Хм... и если полевики поставили поплоше, с сопротивлением побольше, то и ток считывается выше и защита срабатывает раньше. Может в этом и проблема.
Реакции: PiratFox
2,493
998
Вот часть схемы из даташита на эту микруху.
Есть ещё какая то микруха для балансировки, но пока не могу найти на неё инфу.
Здесь на схеме стоит полевик. На плате их 3 на каждый аккум. Один слабый и два мощных.
Осталось разрулить что за микруха балансировки стоит.
Реакции: stepko
