Помогите исправить код, необходимо снять значение тока с подключенной нагрузки. Подключал 1.5кВт, отображает 3.86А, при измерении клещами отображает около 8-8.5 A
Датчик ACS712 20A
// пин подключения контакта OUT
#define PIN_OUT A0
// подключение библиотеки
#include <TroykaCurrent.h>
// создание объекта
ACS712 dataI(PIN_OUT);
void setup()
// запуск последовательного порта
void loop()
// вывод показаний в последовательный порт
Serial.print("Current is ");
Serial.print(dataI.readCurrentAC());
Serial.println(" A");
delay(1000);
Датчик ACS712 20A
#define PIN_OUT A0
// создание объекта
void setup()
void loop()
delay(1000);
1.6 KB Просмотры: 0
624 байт Просмотры: 0
