Помогите с обработкой кнопок Guverbutton и регулировкой яркости светодиода
AndrySmart
12 Дек 2018
38
Киев
Делаю простейший ночничек. для ребенка.
сетодиод и кнопка. при включении он должен плавно зажечься до яркости запомненой при настройке в еепром (с ЕЕПРОМ пока не реализовал) если нажимать коротко один раз то должен на минимум. если двойной клик то на максимум а если удерживать то изменяться яркость. в моем случае не изменяется направление регулировки яркости. не могу понять что я не так напартачил. ну и может кто посоветует лучше алгоритм изменения яркости, что бы обойти восприятие глазом нелинейности. боюсь я напартачил что то в обработке кнопок
вот проба пера не пинайте сильно:
#define BTN_PIN 7         // кнопка п
#define     LED 11         // светодиод
#include "GyverButton.h"
GButton butt1(BTN_PIN);
int   Tbrightness = 0;    // текущая яркость
int   Cbrightness = 255;  // целевая яркость
int   DirBright   =1;     //направление изменения яркости 1 вверх 0 вниз
int       Fade = 10;      // скорость изменения яркости
  pinMode(LED, OUTPUT);
   butt1.tick();
   analogWrite(LED, Tbrightness);
   delay(Fade);
   if (butt1.isSingle()) Cbrightness=1;       // одиночное нажати минималка
   if (butt1.isDouble()) Cbrightness=255;     // двойной клик максималка
   if (Tbrightness < Cbrightness) Tbrightness ++;
   if (Tbrightness > Cbrightness) Tbrightness --;
   if (butt1.isHold()) BrChange();            // при удержании меняем яркость
   if (butt1.isRelease())DirBright=!DirBright;// при отпускании меняем направление изменения яркости
void BrChange (){
  Fade = 15+(255/Tbrightness);   // попытка сделать плавнее изменение яркости
  if (DirBright)
    Cbrightness++;
    if (Cbrightness==256)
      Cbrightness--;
      DirBright = 0;
    else
    if (Cbrightness==0)
      Cbrightness++;
      DirBright = 1;
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Поправь код, а то у тебя там операторы если и еще откуда-то взялись
Ну и общий совет: расставь по коду отладочные выводы в Монитор порта, чтоб понимать, в каком порядке выполняется твой код, и какие значения у переменных.
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
