Помогите с платой, куда паять крутилку??!
madfun
27 Дек 2018
вот это чудо винул из ручки дрели, тоестьрегулировка оборотов двигателя, куда здесь вывести кнопку питания, куда контакты двигателя, и саму крутилку оборотов??
Паять то умею, но с платами и электрикой слабо разбираюсь, распишите плиз))схематически нарисовал где был + где минус, еще желтая приблуда была как на втором фото) не знаю что это, транзистор вроде...1-IMG_20181226_223802.jpg2-IMG_20181227_192530.jpg
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Желтый это конденсатор, для защиты сети от помех двигателя.
На схеме, скорее всего, диммер - регулятор напряжения на симисторе, посмотри схемы в интернете.
madfun
27 Дек 2018
ВОПРОСЫ по 2 фото!! так куда этот диммер (тоесть в моем понимании - крутилка) на плате все для нее уже есть, остается потпаять.
Скажите просто куда...
первое фото это мотор был подпаян к такой плате (блендер), заколхозить хочу дремель, бур, отвертку, типа все в одном))
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
так судя по круглому отверстию, номер 2, переменный резистор, вот только номинал надо узнать)
madfun
27 Дек 2018
резистор на МегаОМ надо, вопрос - крутилка есть с таким резистором или его отдельно купить припачять и к нему крутилку уже???
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Вот это не знаю. Советую проще купить на Али готовый диммер, сам брал, вынес отдельно в коробку перед розеткой. Болгарка, дрель и т.п. можно регулировать обороты напряжением.
madfun
27 Дек 2018
та оно понятно, я в Укр живу, к нам пиздячит посылка до 40 дней, ты что...
ладно спасибо, разобралсчя вроде
