Помогите с RGB подсветкой
SkiTTleS
12 Дек 2019
История такая . Купил корпус MATREXX 70 с вентиляторами с подсветкой . У подсветки подключение 3pin , а на мат плате(MSI B450 TOMAHAWK MAX) 4pin 12v . Как можно подключить это все. Или посоветуйте контроллер для подсветки чтобы не только стандартные пресеты ставить.
malec
5 Фев 2019
681
260
Ищи ответ в инете, читай за подсветки, какие диоды использует твоя подсветка... ну а дальше желание...не жди когда пошлют, ищи путь и выберешся)))
1,346
разъем JRGB предназначен для подключения НЕ АДРЕСНОЙ светодиодной ленты. Т.е. там выходы идут по цветам Red Green Blue и Земля. Цвет всех светодиодов меняется "хором", по одному нельзя. Контроллером этого чуда является сама мат плата.
Подсветка же видимо адресная, земля , питание и данные. Теоретически их можно подключить через ту же ардуину. считаывая сигналы с линий входного сигнала и преобразуя в сигнал адресный наверное.
malec
5 Фев 2019
681
260
Да , согласен..., но зачем все РГБ, гораздо интересней как в теме по модинг ПК))) Но почитать обязательно, а то будеш потом орать что ху*** посоветовали и подсветку, (а то и мать) убил)))
1,346
все что делаешь своими кривыми руками - делаешь на свой страх и риск, что подсветку корячишь, что аппендицит режешь )
Реакции: malec
