Помогите сделать файл для заказа и изготовления печатной платы
Андрей К.
25 Май 2019
341
34
Москва. Щукино
Помогите сделать печатку для ЭТОГО проекта . Вроде и схема не сложная, но даже пытаясь делать, паралельно смотря видео от Алекса, не получается... программа на что то ругается... Причем мне не нужно всю схему на печать ставить, нужно только управление шаговиками, и стабилизатор на 5 вольт там разместить.
Не без труда нашел сам драйвер, и то не 2208, который ставлю, а 2209... но по сути (по ножкам) сойдет. Вроде всё соединил... А оно ругается...
По сути, мне на платке, размером не бОлее чем 30х70мм, нужно поставить 2 драйвера, 2 электролита (1000х25v и 20х20v) , стабилизатор напряжения LM78, и 2 сопротивления по 10ком. Для подключения к ардуино, она отдельно, на плате сделать 10 отверстий и для подключения общего питания ещё 2 отверстия. и там дорожки потолще в сторону конденсатора и драйверов. и 2 колодки со штырьками для подключения кабелей от моторов.
Вот как это выглядит на макетке.
Помогите развести. Хочу заказать в китае, чтоб выглядело по суперски.
Если нужна какая-то дополнительная инфа, готов выложить как на духу :)...
Спасибо.
