Помогите сгорела Ардуино нано
MofThunder
15 Апр 2019
При подключении к 5v или к USB или к VIN, горит только светодиод PWR. Остальные светодиоды не горят, в компиляторе ошибка(подробный текст ниже), но вообщем прошивка на МК не загружается. При загрузке мигает светодиод RX, но довольно тухленько.Но при этом в системе определяется com портом и написано USB-SERIAL CH340.Помогите!!
Так-то не дыма, не искр не было. Произошло после того, как я её помучал с китайским преобразователем, она просто зависала и сходила с ума, а сам преобразователь, а именно коил на нем, свистел. Ну и вот через пару тестов сдохла. Надеюсь что это не МК сдох, а то у нас магазине он стоит 300р, а с Китая за 120р(по цене шавермы, как говорил Алекс)), но ждать не хочется...
И кстати, на диоде после USB выдает 3.8в, но т.к. питание через пин 5V не решило мою проблему, то логично предположить что проблема либо в МК, либо в программаторе CH340
//плата китайская(arduino nano CH340 V3 atmega328pb)
отчет:
Arduino: 1.8.7 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
Скетч использует 1130 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x72
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
2,430
422
@MofThunder, Узнать живой ли МК можно, подключившись к нему ISP-программатором. Например, USBasp. Или использовать вторую Ардуино с прошивкой под программатор.
MofThunder
15 Апр 2019
вот я и хочу отнести к другу , что бы он мне bootloader на мк прошил...
