помогите управлять двигателем
Игорь Шин
1 Сен 2018
имеем БК мотор (подключенный к помпе охлождения) , контроллер, датчик температуры (который при 80 градусах пропускает напряжение 0.81 volt, при большей температуре напряжение падает при меньшей увеличивается)! а теперь цель, снижать и повышать обороты помпы чтоб температура была 80 градусов! как этого добиться?????
Игорь Шин
1 Сен 2018
запустить и регулировать обороты помпы с помощью сервотестера просто, но нужно это дело подвязать к датчику и оставить работу в авто режиме
Kristina_Kheyfets
31 Авг 2018
w1 209+повыщающий и понижающий преобразователь, т.е когда реле щелкнет у тебя работает повышающий или понижающий преобразователь и повышает или понижает до 0.81, а когда термореле видит что температура выше 80, выходит опять же повыш. или пониж. Мне кажется можно так сделать, если я все правильно поняла.
Игорь Шин
1 Сен 2018
отпишу где применять буду это все добро! помпа устанавливается в ДВС! в охлаждающей жидкости стоит датчик температуры который разным сопротивление при нагреве и охлаждении изменяет вольтаж! задача помпы держать двигатель прогретым от 70 до 90 градусов!
Игорь Шин
1 Сен 2018
то есть! пока мотор не прогрет мне нужна слабая циркуляция жидкости, при прохождении порога в 80-90 градусов повысить обороты и держать в этом темпе до охлаждения до 70-80 градусов! задача простая до обсурда, но как это заставить работать ума не приложу! сам в электронике не шарю, больше по части механики!
Kristina_Kheyfets
31 Авг 2018
Все я поняла, разумеется мой вариант который я предложила не подойдет, просто не знала где будет использоваться
2,429
423
@Игорь Шин, Если не шаришь и не хочешь разбираться, возьми в партнёры того кто шарит. Задача действительно простая и может быть решена 100500 способами: аналоговыми, цифровыми, какими хошь. То что ты хочешь называется реобас.
Вот статья с описанием как это работает: http://easyelectronics.ru/analogovyj-reobas.html
Реакции: mechanic и NeoN38
Игорь Шин
1 Сен 2018
спасибо
