ARDUINO Помогите вставить в скетч название самого скетча.
pingemall
22 Мар 2020
25
Родина
www.mj2cnc.kh.ua
Собственно при отладке скетча и его компиляции есть необходимость вставить в сам скетч как комментарий или иным способом название файла и его дату компиляции.
xof
24 Окт 2020
123
44
Так чтоли ?
 Created:    3/9/2021 3:30:43 PM
 Author:    i am author
// the setup function runs once when you press reset or power the board
// the loop function runs over and over again until power down or reset
Реакции: Nikanor
pingemall
22 Мар 2020
25
Родина
www.mj2cnc.kh.ua
Да так, но попадался на хабре пример с автоматическим подтягиванием названия и даты.
Но автора уже нет на том проекте и его тем тоже.
xof
24 Окт 2020
123
44
Думаю там речь не шла про добавление этого в комментарий и сохранение в файле скетча, а использование в как строчку в коде.
Макросы:
__ FILE__
__ DATE__
__ TIME__
Пример:
const char timestamp[] = __DATE__ " " __TIME__ " " __FILE__;
//Получится такое в timestamp "Mar 9 2021 03:51:49 test.ino";
Но может я чего не знаю.
Реакции: pingemall и kostyamat
