ESP, IoT Помощь с HTML
aav__73
10 Янв 2025
Здравствуйте, помогите с вопросом по библиотеке Settings. Нужно чтобы при нажатии на картинку выполнялись некоторая ардуино - функция (например void change () ) . Пытался сделать через .HTML(), но в нем я не понимаю, а методом тыка не получилось \о
1,009
Я не знаю ответ на вопрос.
Думаю, что если вы поменяете заголовок, написав что у вас проблемы с библиотекой Settings - шансов на ответ будет больше. А если запостить в соответвующую ветку, то тем более.
