@Татьяна Грин,
Алекс в видео взял кусок витой пары у которой 8 жил и намотал 4 витка витой пары. Затем соединил отрезки витой пары таким образом, чтобы получилась катушка как будто сделанная из одного провода. Берете 3-х литровую банку и на нее наматываете одножильный тонкий провод, витков 30. Судя по всему проверенно работает и 30 и 32 витка.
У автора схемы 30 витков.
Просто любой тонкий провод намотать на круглую оправку диаметром 15 см.
Для понимания картинка из интернета. Должно получится что-то типа такого.
Катушку в данном случае никто видимо не рассчитывал. Вообще конечно катушки рассчитывают из условия резонанса. На какой частоте работает устройство и исходя из емкости монтажа либо дополнительно установленных конденсаторов в данном случае С2 и С3 на схеме, рассчитывают частоту и из частоты высчитывают индуктивность. Оно Вам надо? Просто намотайте на трехлитровой банке тридцать витков и получите то, что Вам надо. Мотайте из того провода какой есть.
Успехов.
@PiratFox,
Американский форум - задал вопрос, тебе на него обстоятельно и вежливо ответят.
Русский форум - задал вопрос, и тебе 2 часа будут объяснять какой ты мудак и надо делать по другому!
