ЭЛЕКТРОНИКА Помощь с модулем зарядки для 1 аккумулятора
HELP
13 Мар 2019
Решил использовать этот модуль для зарядки аккумуляяторов. Собрал по схеме, всё работает, но неимоверно греется при зарядке аккумуляторов. Приклеил на термоклей прям к клемме куда и вставляются аккумы, так клей плавится. Нормально ли что модуль так сильно нагревается. Надо ли продумывать для него охлаждение( просто п-образный алюминиевый профиль или ещё как-то обдувать его). Так грется это нормально для этих модулей или у меня брак?
EandV
4 Авг 2018
288
169
Для таких модулей нагрев - это нормально. У меня таких штук 15 в разных устройствах стоят, все греются.
Чтобы клей не плавился больше лей не под днище модуля, а по периметру и будет норм.
HELP
13 Мар 2019
Спасибо за ответ!
