Помощь с зажиганием адресной ленты
mishaMyers
6 Дек 2025
Добрый день, пытаюсь разобрать с адресной лентой, но никак не получается ее стартануть для начала.
Честно говоря ошибка может быть элементарной, но я ее не вижу, надеюсь на ваш опытный взгляд.
цель у меня такова -включить первый светодиод, но не получается, вот мой скетч:
Скетч:
#include <FastLED.h>
#define LED_PIN 5    // пин
#define LED_NUM 1    // количество светодиодов
CRGB leds[LED_NUM];
   FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN, GRB>(leds, LED_NUM);
  leds[0] = 0x40E0D0;
  FastLED.show();
Вот так выглядит мое подключение:
Для питания ленты я использую блок питания на 5 вольт 2 ампера.
Управляющий сигнал идет через d5 пин, через резистор на 200 ом, но при загрузке скетча или перезагрузки ардуино лента не реагирует. Не могу понять в чем дело.
Пробовал убирать резистор и подключить в слот пятого пина, проверял что напряжение с бп есть, но что-то не выходит. Поможете?
(Минусовой щуп вставлен в макетную к остальным минусам)
1,015
@mishaMyers,
  • напряжение великовато, что за БП такой?
  • проверяйте все соединения; в частности, измерьте напряжение непосредственно на входных ламелях ленты;
  • компиляция и заливка в плату выполнена без ошибок?
Реакции: mishaMyers
mishaMyers
6 Дек 2025
@mishaMyers,
БП хз какой, единственная надпись 5в 2а.
но да, действительно неконтакт, дата провод с ленты имеет обрыв и не прозванивается.
Припаял новый и все пошло
