Требуется исполнитель :
Ищу консультанта в реализации простого пректа. Удаленно.
Надо изготовить :
Я разрабатываю простое устройство для учета очков спортсменов на соревнованиях. Устройство представляет ссобой что-то наподобии геймпада с 4мя кнопками. Одновременно на ринге присутсвуют 4ре судьи и соответвено 4ре устройства. За основу я взял плату Arduino micro, т.к. при подключению к PC по USB она сразу идентифицируется как устройстов ввода, с прошивкой проблем нет, ее я уже написал. Основной вопрос состоит в следующем как корректно подключить/запитать все 4ре устройства к одному PC при условии что два из них находятся на растоянии 7м от USB Hub и еще 2 на растоянии 18 метров. Расстояния взяты по длине кабеля с запасом. При этом должен использоваться 1 кабель для подключения 1 устройства. (возможно подключение дальних устройст через ближние, т.к. они расположены «по дороге», встроив в ближние устройсва USB hub). В идеале хотелось бы подлючать и питать устройства через USB кабеля по 7м к устройству 1 и 2 и по 11 метров к устройству 3, 4 (устройства 3 — 4 подключаются к 1 и 2 соответвенно). Меня интерисует вопрос возможно ли исполизование USB кабеля таких длин, если да то какой тип кабеля нужно использовать, его характеристики, желательно с указанием конкретных с Алиэкспресс и т.п. Будут ли при этом устройства работать стабильно, достаточно ли будет подключить устройства 1-2 к USB хабу который дополнительно запитан. Если это возможно, то так же необходимо порекомендовать проверенны компонет USB хаба для встройки в устройство и все из этого выходящее. Если это не возможно, то предложить решение как подключить к PC и запитать одним кабелем. Возможно есть какие то USB – Ethernet энкодер/декодер компоненты которе можно сочетать с PoE и использовать для подключние Ethernet кабеля. Наглядную схему приложу.
Планируемый бюджет :
По договоренности с исполнителем, после сформирования финального объема работ.
Сроки :
10 — 15 дней
Оплата :
карта, криптовалюта, электронные платежные системы
Для связи :
первоначально форум, потом месседжеры
Желаемая схема подлючения:
Надо изготовить :
Сроки :
10 — 15 дней
Оплата :
Для связи :
