Помощь в запуске проекта
nix.illusion
7 Сен 2021
Здравствуйте!
Хотел собрать вот такой проект:
но из-за кривизны рук или невнимательности, что то пошло не так и проект не заработал. Горит только первый светодиод.
Прошу помощи. Готов материально отблагодарить. Оплата по договорённости.
4,634
1,564
@nix.illusion,
возможно, все заработает, если поменять подключение ленты с пина D4 на пин D6.
nix.illusion
7 Сен 2021
@Сотнег В скетче указано #define LED_PIN D4. Пробовал запускать без изменением с переподключением к D6 и заменой в скетче на D6. Нет результата.
Посмотрите пожалуйста на лог. Всё верно?
nix.illusion
7 Сен 2021
@Сотнег,
Если провод совсем отключить (управляющий DI), то не загорается. Но наблюдаю интересный эффект. Если прижать (при включении) пальцами провод к D4 или D6 стали загораться больше цветов, но появляются цвета которых быть не должно: белый, жёлтый, фиолетовый. Если паять то на D6 ничего не загорается, на D4 только один светодиод.
4,634
1,564
@nix.illusion,
может быть, все работает, но вы не разобрались, как пользоваться приложением веб-интерфейсом?
4,634
1,564
@nix.illusion,
если вы на эту плату зальёте скетч, к примеру, Blink (есть в папке с примерами в библиотеке FaslLED) или какой-нибудь для Лампы Гайвера,
тогда вы сможете выяснить, светит ли ваша сборка, и будете знать, что осталось лишь разобраться с настройками прошивки для часов.
PavelStrike
16 Окт 2023
34
Доброго времени суток )Собирал часы на адресных светодиодах был похожий глюк ,оказался не работающий 1вый светодиод)после замены все заработало))
nix.illusion
7 Сен 2021
@PavelStrike, ленту менял на другую - не помогло. Завтра попробую всё на пайку перевести с разъёмов.
nix.illusion
7 Сен 2021
@Сотнег,
Blink пробовал. Светодиод на плате мигает. Лента как горели 1-2 случайных диода так и горят.
Подскажите, пожалуйста, скетч который позволяет засветить светодиодную ленту?
nix.illusion
7 Сен 2021
@Cherence,
Да, общий.
@Сотнег,
В ленте у меня 40 светодиодов. Пин D4. Как зажечь всю ленту?
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);  // Initialize the LED_BUILTIN pin as an output
// the loop function runs over and over again forever
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
  // but actually the LED is on; this is because
  // it is active low on the ESP-01)
  delay(1000);                      // Wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // Turn the LED off by making the voltage HIGH
  delay(2000);                      // Wait for two seconds (to demonstrate the active low LED)
4,634
1,564
@nix.illusion,
это не тот скетч.
Я говорил о blink в примерах библиотеки FastLED.
Только он какой-то странный.
Зачем он настраивается на много светодиодов, если мигает только первым?!
@nix.illusion,
запустите такое:
C-like:
#include <FastLED.h>
// How many leds in your strip?
#define NUM_LEDS 40
#define DATA_PIN 2 // для D4 пишем 2
// Define the array of leds
CRGB leds[NUM_LEDS];
     FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);  // GRB ordering is typical
  // Turn the LED on, then pause
  leds[millis() / 256 % NUM_LEDS] = CHSV(millis() / 100, 255, 255);
  FastLED.show();
  delay(100);
Должны будут постепенно загораться все светодиоды.
4,634
1,564
@nix.illusion,
значит, сборка у вас нормальная.
И прошивка для часов ваша работает, раз веб-интерфейс есть.
Разбирайтесь с веб-интерфейсом и с настройками внутри прошивки, смотрите видео внимательнее.
Может быть, банально, сервер точного времени неправильно или неправильный вписываете.
4,634
1,564
@nix.illusion,
прошивка работает, время знает, сборка рабочая, как вы выяснили ранее.
Осталось разобраться в настройках прошивки, чтобы она начала светить матрицей.
Остальные проблемы исключены.
Может быть, в настройках в программном коде что-то типа пина матрицы или типа матрицы указан неверно.
А может, в веб-интерфейсе что-то нужно нажать, включить, изменить, чтобы перейти в режим работы.
