Помошь с сервоприводом
Diepso
12 Авг 2020
22
Надо изготовить :
Интересует скетч под управления сервоприводом MG90S от ардуино NANO при помощи
Инфракрасный датчик препятствий YL-63.
Углы настрою сам.
Требуется исполнитель :
С готовым скетчем.
Сроки :
Срок, как можно быстрее.
Оплата :
Символическая
1,332
Ни фига не понятно что тебе надо в принципе.
Оплата символическая.. Я вот знаю один хороший американский символ - Бенджамин Франклин, президент такой..
Diepso
12 Авг 2020
22
Есть датчик препятствий. Есть сервопривод. Нужно что бы при сработке датчика препятствия, серво поворачивался на нный угол, если датчик перестал видеть препятствие - серво возвращается в начальное состояние.
По сути работа, как от кнопки. Нажал серво повернулся, отжал серво встал в исходное состояние. Единственное это все дело надо еще объединить с плавной работой сервопривода.
Я не знаю, сколько это стоит. Но думаю, если человек понимающий, то ему это не составит труда сделать за несколько минут.
Diepso
12 Авг 2020
22
Строго на определенный угол вне зависимости от величины сигнала.
1,332
Но придется настроить датчик
#include <Servo.h>
Servo servo;
  servo.attach(9);
  pinMode(A1,INPUT);
  if (analogRead(A1)>500) servo.write(90); else servo.write(0);
  delay(20);
Diepso
12 Авг 2020
22
Не работает. Поворачивается при загрузке на 90 и обратно на 0. Потом не работает при сработке датчика, а потом через какое то время может и пару раз крутануть еще. Сработку датчика отслеживаю по индикации на борту. Параметры портов исправил - серво d3, а датчик а0
Diepso
12 Авг 2020
22
А нет, перезагрузил и все заработало. А подскажите если не сложно, как добавить туда плавную работу сервопривода
Diepso
12 Авг 2020
22
да, ну есть библиотека у Алекса, и есть код, там именно реализована более медленная работа сервопривода
1,332
Ну значит надо вместо include servo взять библиотеку Гайвра
#include <ServoSmooth.h>
, у него на сайте есть примеры про все на свете.
А костяк такой же останется.
Ну может за мелкими изменениями
Diepso
12 Авг 2020
22
что-то не как(
#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
#include <ServoDriverSmooth.h>
#include <smoothUtil.h>
ServoSmooth servo;
uint32_t myTimer;
servo.attach(3);
servo.setSpeed(40);
servo.setAccel(0.05);
pinMode(A1,INPUT);
if (millis() - myTimer >= 40) {
myTimer = millis();
if (analogRead(A1)>500) servo.write(20); else servo.write(90);
Diepso
12 Авг 2020
22
Вообще перестал работать. Не двагается и все тут. Может как то надо разнести на две функции поворот в рабочее\исходное состояние?
ServoSmooth servo;
uint32_t myTimer;
servo.attach(3);
servo.setSpeed(100);
servo.setAccel(4);
pinMode(A1,INPUT);
boolean state = servo.tick();
if (millis() - myTimer >= 100) {
myTimer = millis();
if (analogRead(A1)>500) servo.write(0); else servo.write(90);
1,332
1) Код надо оформлять как код, что бы людЯм было возможно нормально это смотреть. Это элементарное уважение к собеседникам.
2) Мало просто заменить, надо чутка почитать про библиотеку, понять что изменилось
3) Главное! Код не помойка! Все подряд туда совать не надо. К чему все эти дикие инклюды ?
ServoSmooth servo;
  servo.attach(3);
  servo.setSpeed(30);
  pinMode(A1, INPUT);
  Serial.println(analogRead(A1));
  servo.tick();
  if (analogRead(A1) > 500) servo.setTargetDeg(0); else servo.setTargetDeg(90);
Реакции: brendan
Diepso
12 Авг 2020
22
Еще раз спасибо.
1. не знал, если когда-нибудь еще надумаю, буду знать.
2. если, что-то еще буду планировать на будущее, буду уже стараться сам разобраться, почитаю для начала про азы кодинга.
3. от незнания.
Diepso
12 Авг 2020
22
Пришлось заменить привод, так как не тянул нагрузку. Купил сервопривод MG966R. И он почему то не работает с данным скетчем. При сработке от датчика - гудит, но при этом не крутится. Думал, может надо увеличить скорость и ускорение, не помогло. Значения датчика не менял, так как вроде как работает от датчика, хоть и не совсем понятно как. поставил другую серву (старую -прошлую), работает все как надо, а с этой какая то проблема(
Diepso
12 Авг 2020
22
Во вложение, надеюсь будет понятно. Еще я думал, что может мощности не хватает. Но при самом первом включение, он крутился без остановочно, пока я питание не убрал с ардуино.
1,332
Вот об этом я и говорил. так подключать нельзя! серва очень мощная и сожжет тебе порт ардуины только так. Убери ее и подключи старую, проверь работает ли порт!
Такие сревы надо подключать только от ОТДЕЛЬНОГО источника питания. сделав землю общей.
Посмотри
Diepso
12 Авг 2020
22
Помер бобик. Питания выдает на портах, но на 5 вольтовом, еле 4 выдает. И греется мама не горюй.
Направляю схему новую. В паспорте на серво вычитал, что • Stall Current 2.5 A (6V).
Вот думаю и правда ли нужно 3А на это дело?
Датчик вроде работает.
Надо сейчас тогда блок купить, и новую ардуино поставить. Код вроде я так понял менять не надо.
1,332
Тогда уж и датчик питания питай от БП, зачем нагружать ардуину ?
Юристы говорят "Незнание закона не освобождает от ответственности, а вот знание - очень часто". Так вот с физикой так не прокатит.. Ответственность будет всегда. Поздравляю с 1-ым подбитым ;)
Реакции: Roden
Diepso
12 Авг 2020
22
Все я окончательно запутался. Купил новую ардуино, купил блок питания на 5v 3a. Все это дело подсоединил, залил предварительно старую конфигурацию на новую ардуино. Включаю, а серво просто дергается туда сюда, и иногда чуть прокручивает. Я быстро выключил питание. Отключил серву, и датчик, и померил на контактах 5.38, ну думаю норм, включил еще раз вообще не реагирует, потом выключил ардуинку, заново включил - серво опять пошел дергаться. Думаю, может и серво тогда тютю, поставил другой маленький - тоже самое, поставил маленький, который до этого стоял тоже самое. Был запасной датчик поменял, тоже самое. Подключил дискретный выход на старую ардуино - тоже самое. Залил скетч, чисто покатать серву в две стороны тоже самое. И я вообще не понимаю куда смотреть еще, и в чем все таки подвох.
