Всем доброго времени суток. Наступило лето, пришла пора выходить из квартиры и приобщатся к природе. Количество вылазок на пляжи или в лес на шашлычки выросло в геометрической прогрессии и дабы приукрасить эти мероприятия, решил я изобрести свою версию портативной колонки, а заодно и поделится с вами процессом. Она, кстати, получилась довольно не маленькая, зато позволяет нехило так раскачать любой поход )
Были у меня домашние активные колонки в которых давно погорел усилитель, зато динамики остались целые. Вот из них я и решил делать свой бумбокс. Сначала хотел в качестве корпуса использовать канализационную трубу на 200, (сантехнику я тоже люблю, как Алекс
) но потом передумал, потому как качество звука бы заметно упало. Недолго думая корпус я все таки решил сделать из этих же колонок, только обрезав его как мне надо. У наших любимых китайцев заказал усилитель, кнопочки, и немного мелочевки.
Усь. TPA3116D2 120 W + 120 W Беспроводной Bluetooth 4,0 аудио приемник Цифровой усилитель
Начал я с модифицирования корпуса. Фото у меня не с начала процесса, так что сорри.
Вот я обрезал корпус, и прорезал отверстия под динамики
На плате усилителя были сигнальные светодиоды, по ним можно определить состояние системы, и чтобы они не оказались скрыты от глаз, пришлось подпаять к ним дополнительно светодиоды с проводами чтоб вывести их на панель управления, как мне нужно.
Разместил все компоненты внутри колонки. Динамики подключены через кроссовер, который разделяет частоты. Через него ВЧ динамики подключаются отдельно.
Далее делаем панельку управления. Сначала думал перепаять кнопочки с платы на панельку, но потом плюнул и в итоге реализовал их через кулисы. Залил все горячими соплями, без них никуда. Корпус должен быть максимально герметизирован так как давят эти динамики очень не слабо и любая щель начинает портить звук.
ВЧ динамики разместил спереди, потому как высокие частоты имеют более прямую диаграмму направленности.
Сзади вывел провод для питания. Ну и к клеммам тоже подвел провода питания чтоб если что можно было просто подключить туда автомобильный аккум например.
Как же я собрался это все портативно питать, спросите вы?
Вообще в данный момент я ожидаю от наших китайских друзей 8 банок 18650, плату БМС и индикатор заряда для этой системы, так что проект еще не закончен. Но так как живу я в глуши, посылки идут месяцами а лето уже началось, я временно вывел вот этот проводок для подключения внешней батарейки. Батарейка эта представляет собой подпорченный и модифицированный мною аккум от квадрокоптера. Я убрал из него плату с мозгами и соединил последовательно 4 внутренние банки. Аккум этот имеет напряжение 15.2 V и емкость 5100 mAh. И хватает его мне примерно часов на шесть работы этой колонки. (если не наваливать конечно)
Так что как придут запчасти, тему я дополню. Внутреннее пространство я заполнил той же штатной ватой из колонок и добавил удобный наплечный ремень для переноски этого монстра. Ах да, шильдик. Ну это чтоб совсем круто было)
Вот так выглядит в сборе. Всем спасибо за внимание)
