Посоветуйте точный и хороший датчик углекислого газа, до 5000 р.
Leonardо
7 Апр 2024
Добрый день!
Я купил на Али SCD41 и он после года использования с периодом опроса каждые 20 секунд начал выдавать при полном проветривании 390, а к вечеру с закрытыми окнами в большой комнате 1700. Я считаю датчик начал ошибаться. Возможно датчик подделка, т.к. на нём нет QR кода. Не знаю чем его заменить, желательно с простой пайкой проводов к датчику или модулю.
Мечтаю о SEN68, но он пока не продаётся.
Zuker
10 Янв 2024
68
15
MH-Z19B неплохой. У гайвера в метеостанции: https://alexgyver.ru/meteoclock/
За годы использования все четко. Зимой при закрытых окнах сильно повышен. Летом при открытых окнах 400+-. Включишь чайник (газ), реагирует моментально. Работает из коробки, без калибровки.
Реакции: Leonardо
Leonardо
7 Апр 2024
Sensirion SCD41 - Швейцария
Cоответствие стандартам.
Алгоритм использует историю измерений датчика и предположение о том, что датчик подвергался воздействию известной минимальной фоновой концентрации CO2 по крайней мере один раз в течение периода времени, накопленного при проведении измерений. По умолчанию алгоритм ASC предполагает, что датчик при проведении измерений подвергался воздействию наружного свежего воздуха с концентрацией 400 ppm CO2, по крайней мере, один раз в течение >3 минут после каждой недели эксплуатации.
Грубое обращение, транспортировка, сборка датчика и длительный дрейф могут повлиять на точность датчика. Точность может быть восстановлена путем выполнения принудительной повторной калибровки (FRC) не менее чем через 5 дней после установки датчика или поддерживаться при работе датчика с включенной автоматической самокалибровкой (ASC) с использованием параметров по умолчанию и еженедельного воздействия воздуха с концентрацией CO2 400 ppm.
Для правильной работы алгоритма полевой калибровки ASC с параметрами по умолчанию SCD4x необходимо еженедельно подвергать воздействию воздуха с концентрацией CO2 400 ppm.
При несоблюдении инструкций по эксплуатации датчика может произойти более сильное отклонение.
Telaire 6703
Автоматическая фоновая логика (ABC Logic) — это запатентованная технология самокалибровки, разработанная для использования в приложениях, где концентрации могут упасть до значений, не соответствующих условиям окружающей среды (400 ppm) в течение 7 дней.
Благодаря запатентованному программному обеспечению Telaire ABC Logic отпадает необходимость в калибровке в большинстве случаев.
Telaire не рекомендует клиенту повторно калибровать модуль T6703 после установки. Алгоритм ABC датчика начнет работу через 24 часа, корректируя измерение датчика, что приведет к согласованности между датчиками.
Гарантия действует только в том случае, если датчик эксплуатируется в условиях, когда внутренние уровни периодически снижаются до внешних концентраций (например, по вечерам или в выходные дни, когда нет посетителей), как того требует ABCLogic. Если в помещении не наблюдается периодического снижения до внешних уровней (например, там, где занятость составляет 24 часа 7 дней в неделю), ABCLogic следует отключить. Если функция ABCLogic отключена (с помощью клавиатуры или программного интерфейса), калибровка может потребоваться каждые 2-3 года.
Cubic CM1106 - Китай
Грубая установка, неправильная пайка и транспортировка могут привести к снижению точности показаний датчика и дрейфу нуля, датчик исправит дрейф с помощью встроенной самокоррекции. При непрерывном включении датчика в течение 7 дней он запишет самое низкое значение измерения концентрации CO2 в течение этих 7 дней. Датчик выполнит автоматическую калибровку через 7 дней и будет считать концентрацию CO2 в наружном свежем воздухе (400 ppm) исходным значением. Чтобы обеспечить точность показаний после автоматической калибровки, убедитесь, что рабочая среда датчика может достичь уровня наружного свежего воздуха, то есть концентрация CO2 датчика может снизиться до уровня наружного воздуха в течение 7 дней.
MH-Z19C - Китай
При размещении в небольшом помещении следует обеспечить хорошую вентиляцию.
Модуль следует калибровать регулярно, рекомендуемый период — не более 6 месяцев.
Во время процедуры калибровки нулевой точки вручную датчик должен работать в среде стабильного газа (400 ppm) в течение более 20 минут.
Проблемы MH-Z19 и решение S8
Senseair S8 - Швеция
Не требует технического обслуживания для использования в обычных помещениях с Senseair ABC.
Модели, основанные на платформе Senseair S8 для жилых помещений, практически не требуют технического обслуживания в обычных условиях благодаря встроенному самокорректирующемуся алгоритму ABC. Этот алгоритм постоянно отслеживает минимальное значение датчика в течение предварительно настроенного интервала времени и медленно корректирует любое обнаруженное долговременное отклонение по сравнению с ожидаемым значением содержания CO2 в свежем воздухе, составляющим 400 (или 0,04%).
Грубое обращение и транспортировка могут привести к снижению точности показаний датчика. Со временем функция ABC вернет показания к правильным значениям.
Дискусия лучший датчик CO2 S8, S88
Закажу ещё Senseair S8 т.к. его проветривать не надо до 400, автокоррекия хорошая и обслуживать не надо. Поставил и забыл на 15 лет. И у него есть соответствие стандартам.
Интересное из Вики: Исследование, проведенное на людях во время 2,5 часовых сеансов, продемонстрировало значительное негативное воздействие на когнитивные способности при концентрациях всего 0,1% (1000 ppm) CO2, вероятно, из-за вызванного CO2 увеличения мозгового кровотока. В другом исследовании наблюдалось снижение уровня базовой активности и использования информации при 1000 ppm по сравнению с 500 ppm.
