POV рисовалка (крутая). Модернизация проекта
  • У нас появились СТАТЬИ! Левая кнопка в меню навигации. Любую тему можно преобразовать в статью (в настройках темы И при её создании): первое сообщение станет текстом статьи, а остальные - комментариями. На форуме много достойных тем, думаю стоит навести порядок в первом сообщении с учётом всех остальных постов, красиво оформить и перевести их в статьи. Хорошие темы должны быть на "витрине"! Данное объявление можно отключить крестиком (куки должны быть включены)
photocanon
15 Авг 2018
Алекс больше конечно в качестве идеи тебе если эта тема будет актуальна, не так давно держал в руках заморское чудо PixelStick там было 240 пикселов против насколько я помню 170-180 тут.
Так вот сижу я такой пью чай и меня осеняет идея, конечно оно тупо в 2 раза дороже получается но это просто расширение рисовалки, можно заказать печатные платы где светодиоды будут вообще в притык идти друг к дружке чтобы сделать просто напросто каскадирование двух устройств, т.е. 170+170=340, уже по сути переплевывает тот вариант с заводской вещью.
Единственное гемор это просто собрать два устройства, и их синхронизовать между собой. т.е. в программе как то надо вывести одну ножку чтобы тактовые импульсы у ардуинок были у одной типа мастер у второй слэйв.
Может и сам задурюсь это как нибудь реализовать но надо время и денюжек которого катострофически не хватает
photocanon
15 Авг 2018
да и соответственно надо будет генерировать два файла с одним именем для мастера и для слэйва... копируя на разные флэшки.
Особо упоротые могут и дальше расширять до 510-1000 пикселов.
