Поворотник для велика, на Digispark ATtiny85
Zaur.
15 Апр 2020
17
Всем здарова! Хотел сделать поворотники для велика, на Digispark. У каждого светодиода есть своя кнопка. Нажимаешь на правою мигает правый светодиод, на левую кнопку левый. Но что-то не получилось(. Я нажимая на любую из 2х кнопок а моргают все 2 светодиода. Библеотека OneButtone.
Принцип работы. Нажимаешь кнопку 1 раз ждёшь когда включится светодиод, и нажимаешь быстро 2 раза, и он моргает.
Скетч:
#include "OneButton.h"
typedef enum {
  ACTION_OFF1,  // Выключить сведотдиод1
  ACTION_ON1, // Включить светодиод1
  ACTION_FAST1, // Быстро моргать1
  ACTION_ON2, // Включить светодиод2
  ACTION_OFF2, // Выключить сведотдиод2
  ACTION_FAST2, // Быстро моргать2
MyActions;
OneButton button1(3, true); //Кнопка1 подключена к 3 пину
OneButton button2(4, true); //Кнопка2 подключена к 4 пину
MyActions nextAction1 = ACTION_OFF1; //Выключенный светодиод
MyActions nextAction2 = ACTION_OFF2; //Выключенный светодиод
  pinMode(2, OUTPUT); // Светодиод подключен к 2 пину
  pinMode(1, OUTPUT); // Светодиод подключен к 1 пуну
  button1.attachDoubleClick(DoubleClickFunction1);
  button1.attachClick(ClickFunction1);
  button2.attachClick(ClickFunction2);
  button2.attachDoubleClick(DoubleClickFunction2);
  unsigned long now1 = millis();
  unsigned long now2 = millis();
  button1.tick();
  button2.tick();
  delay(10);
  if (nextAction1 == ACTION_OFF1) {
    // ничего не делать
    digitalWrite(1, LOW);
  } else if (nextAction1 == ACTION_ON1) {
    digitalWrite(1, HIGH);
  else if (nextAction1 == ACTION_FAST1) {
    // Быстро моргать
    if (now1 % 200 < 100) { // Частота моргания
    } else {
    } // if
  } // if
  if (nextAction2 == ACTION_OFF2) {
    // // Ничего неделать
    digitalWrite(2, LOW);
  } else if (nextAction2 == ACTION_ON2) {
    digitalWrite(2, HIGH);
  } else if (nextAction2 == ACTION_FAST2) {
    // Быстро моргать
    if (now2 % 200 < 100){ // Частота моргания
    } else {
    } // if
  } // if
} //loop
void ClickFunction1() {
    nextAction1 = ACTION_ON1;
  else
} // myClickFunction
void DoubleClickFunction1() {
    nextAction1 = ACTION_FAST1;
  } else if (nextAction1 == ACTION_FAST1) {
  } // if
} // DoubleClickFunction
void ClickFunction2() {
    nextAction2 = ACTION_ON2;
  else
} // ClickFunction
void DoubleClickFunction2() {
    nextAction2 = ACTION_FAST2;
  } // if
сделай на мультивибраторе из пары транзисторов
в следущий раз оборачивай код в тег для кода с подсветкой, иначе его никто читать не будет
1,327
А почему такое сложное включение ? Вообще поворотник должен минимально отвлекать от езды. если есть пара кнопок (а она есть), то 1-ое нажатие включает поворот, второе выключает.
Скетч гляну.
Zaur.
15 Апр 2020
17
Спасибо за замечание! Теперь он включается по 1 нажатию и выключается тоже по одному нажатию.
Скетч:
typedef enum {
MyActions;
  button1.tick();
  button2.tick();
  delay(10);
    // ничего не делать
    // Быстро моргать
    } else {
    } // if
  } // if
    // Быстро моргать
    } else {
    } // if
  } // if
} //loop
  } // if
  } // if
1,327
У меня такое впечатление, что немного перемудрил с кодом. Или еще что то хочешь сделать , кроме поворотов. типа габаритов.
Что не нравиться:
Если условие выполняется, то все время, 50 000 раз в секунду будет выключаться светодиод на 1-ом пине. Выключать выключенное, это не критично, но я стараюсь избегать таких мест.
Сейчас скетч работает корректно?
Zaur.
15 Апр 2020
17
Что не нравиться:
Извините я вас не понял, вы можете скинуть исправленный скетч скетч сюда?
Я просто новичок
1,327
Я не правил ничего. Просто есть места, которые можно подредактировать
Выше показал одно из них
Если у тебя ACTION_OFF1, т.е. светодиод выключен, то ты его выключаешь каждый раз при прохождении цикла loop , а он может совершаться 50 000 рвз в секунду.. На самом деле я ошибся, он тут будет совершаться не более 100 раз в секунду, т.к. в цикле есть delay(10). Так что скорее всего раз 90 в секунду. Но действие повторяется.
Я бы в цикле оставил только мигание,. а включение и выключение можно делать в функции нажатия кнопки.
А программно как-то можно это сделать?
можно, но зачем?
я себе подобную купил давно, платка на паре смд транзисторов туда должна влезть
Zaur.
15 Апр 2020
17
можно, но зачем?
Я учусь писать скетчи, мне это на пользу будет
Реакции: MrBob
ну тогда смотри тут
https://alexgyver.ru/gyverbutton
будет намного проще и понятней
у тебя сейчас гора кода, где легко запутаться
