ARDUINO Предсказатель погоды
AlexGyver
30 Июл 2018
360
577
Проект "Предсказатель погоды"
Страница проекта на AlexGyver.ru: https://alexgyver.ru/weatherpredict/
Репозиторий на GitHub: https://github.com/AlexGyver/WeatherPredict
Видео:
Внимание!
В этой ветке выкладываем ваши реализации данного проекта. Для проблем и вопросов создана специальная тема. Здесь подобные сообщения считаются оффтопом и молча удаляются, а их авторы получают баллы нарушений.
Реакции: Дмитрий 367
EandV
4 Авг 2018
287
170
Всем привет!
Мой вариант исполнения:
Из доработок:
1. Добавил модуль зарядки-защиты TP4056
2. Добавил повышающий преобразователь до 5В. Без него серву порой заедало при среднем заряде аккума.
3. Добавил индикатор зарядки аккумулятора, включается при нажатии кнопки
4. Добавил выключатель
5. Просверлил отверстие сзади, т.к. контейнер герметичный, чтобы воздух свободно внутрь проходил
Реакции: Wan-Derer
JonMatrix
12 Сен 2019
Новокуйбышевск
Перелопаил скетч на ESP8266
1. При первом вкл. создается точка доступа с настройками в веб Wi-Fi и blynk token
2. Раз в 5 сек. в Blynk передаются данные температуры и давления. А так же уровень заряда аккумулятора (сделанного на делителях из резисторов подключенных к аналоговому порту).
3.Добавлен модуль зарядки TP4056
4. Сверху добавил кнопку reset
Из минусов:
- Из за использования ESP8266 о спящем режиме можно забыть
- Не хватает знаний что бы допилить скетч, что бы при отвали интернета (не WiFi) без перезагрузки востановить конект с сервером. Библиотека ESP8266Ping не помогает (тупо пинг без интернета проходит, почему не понятно)
Т.ж при овале wi - fi без перезагрузки переподключатся пока не законектишся снова.
Реакции: mrnos
