При питании от батарейки arduino зависает.
faika
16 Июл 2025
Собирал вот такую схему, и возникла проблема. При питании от USB Arduino работает нормально. Как только отключаю USB и подключаю батарейку, она после пары нажиманий кнопок в приложении на телефоне зависает, хотя при питании через USB такое не происходит. В чем может быть проблема?
Код:
int val; // освобождаем память в контроллере для переменой
#define MOT 6
#include <Servo.h> // подключаем библиотеку для работы с сервоприводом
Servo servo1; // объявляем переменную servo типа "servo1"
int valSpeed = 50;
  Serial.begin(9600);  // подключаем последовательный порт
  pinMode(MOT, OUTPUT);
  servo1.attach(11); // привязываем сервопривод к аналоговому выходу 11
  servo1.write(123);
  if (Serial.available()) // проверяем, поступают ли какие-то команды
    val = Serial.read(); // переменная val равна полученной команде
    if (val == '2') {
      servo1.write(123);
      delay(50);
      analogWrite(MOT, valSpeed);
    if (val == '5') {
      servo1.write(123);
      delay(50);
      analogWrite(MOT, 0);
    if (val == '4') {
      servo1.write(72);
      delay(50);
    if (val == '6') {
      servo1.write(162);
      delay(50);
