При выбранной плате и COM-порте во вкладке "Монитор порта" не определяет плату
ZDMechanik
13 Май 2023
При попытке вывода через монитор порта сообщения "Hello" выдает ошибку "Нет соединения. Выберите плату и порт для автоматического подключения". При это плату комп видит, на плату скетч загружен, Диспетчер устройств Ардуино видит, номер порта и плата выбрана. В чем может быть проблема?1683978191832.png1683978203231.png
1,053
Скорость порта в мониторе порта соответствует установленной в скетче?
1,346
Больше ничего не запущено, что могло бы занять ардуину ? Слайсер Кура например захватывает плату ардуину и не дает ее прошивать и читать ком порт.
ZDMechanik
13 Май 2023
@Старик Похабыч, за исключением IDE, браузера и VScod-a - ничего. В процессах тоже. Тем более на компе всё чистое, это мой первый код на Ардуино, только вчера установил все по гайду от Гувера.
2,513
1,002
@ZDMechanik, Так то правильно, но прикольные ассоциации.
Сталкивался я с таким. Как решил, не помню. Там обычно COM порт отсыхает после программирования.
Попробуйте прошивку с морганием светодиода, что на плате установлен. Если не заработает, что то неправильно с выбором платы.
Попробуйте сторонний терминал. Только сообщение в цикл поставьте, что бы не один раз выводилось, а после него задержку в полсекунды.
Проверьте, что бы и в терминале и в прошивке скорость порта совпадала.
И номер порта в IDE и терминале был один и тот же.
Если терминал скажет, что порта не существует и он не может подсоединиться, значит порт отсыхает. Такое бывает, когда USB компа немного подпален.
Он у Вас чем занимается?
Сделайте первый шаг - Залейте Blink. Не забудьте только там в #define указать, на какой ноге светодиод находится.
ZDMechanik
13 Май 2023
@Эдуард Анисимов, попробовал программу для моргания диодом: не получилось, но одновременно с этим получил такое страшилище в окне вывода... 1684067759411.png
1,934
Если в диспетчере устройств порт нормально поднимается, то тут была похожая тема(лень искать), антивирус в чем то мешал.
ZDMechanik
13 Май 2023
Неверный порт или плата битая, или загрузчика в ардуине нет.
А каков шанс, что из двух имеющихся ардуино нано все будут битые? Такое часто бывает?
И как проверить наличие загрузчика на плате?
Он удалял файл порта, видел эту тему. Добавил папку в исключения антивируса - не помогло, к сожалению.
ZDMechanik
13 Май 2023
Всем спасибо за советы. Удалось победить следующим образом. Выполнил полный снос IDE согласно инструкции https://alexgyver.ru/arduino-first/ . Установил вообще все драйвера, которые были приведены в вышеуказанной статье. Заменил кабель подключения на новый. При подключении сбросил плату кнопкой Reset. Установил более старую версию IDE (стояла 2.1.0, установил 1.8.19). В настройках "Инструменты - Процессор" выбрал "ATmega328P" вместо "ATmega328P Old Bootloader". В общем, требовалось просто внимательно прочитать инструкцию от Гайвера.
