ARDUINO прибор для анализа потребляемой мощности
RRoman
22 Июн 2023
Требуется собрать прибор для анализа потребляемой мощности лабораторной мешалкой (подключается в сеть 220В) бетонной смеси в зависимости от времени. Схема работы прибора желательно такая - включаем миксер, параллельно в эту же электрическую розетку (тройник или типа такого) мы включаем прибор для анализа мощности, далее мы нагружаем миксер материалами, которые миксер перемешивает. Нам нужно снять зависимость потребляемой мощности от времени в процессе перемешивания желательно с шагом в 50 мс, но 250-300 мс тоже пойдет, если на 50 мс сложно будет. Параметры миксера - объем до 20-30 л, перемешиваемая масса порядка 15-30 кг; как правило, мощности таких миксеров находятся в диапазоне 0,5-1,5 кВт (плюс-минус). Необходимо, чтобы был вывод данных по USB сразу на компьютер для последующей онлайн обработки кодом, который я буду писать сам. Точность измерения - до десятых долей, нам необходимо малоамплитудные высокочастотные изменения в отклике мощности посмотреть. Помимо мощности нужна будет информация о напряжении, токе, фазе между ними. Не обязательно arduino, если есть какие-либо еще варианты, arduino предложил коллега.
1,934
Ардуина с этим ну никак не справится. Возьмите любой осциллограф с возможностью записи данных на компьютер - вот примерно на этот бюджет и ориентируйтесь. Хотя, наверняка есть и готовые приборы.
RRoman
22 Июн 2023
@Геннадий П, "Точность измерения - до десятых долей ", думаю можно ослабить это требование; "информация о напряжении, токе, фазе между ними " - главное это иметь информацию о мощности, если будет информация о других параметрах - хорошо, это дополнительные возможности для анализа; если нет, то достаточно будет мощности. "Возьмите любой осциллограф с возможностью записи данных на компьютер " - я не специалист в электронике, меня интересует сигнал с точки зрения физики и содержания в нем полезной информации, поэтому хотелось бы иметь прибор, который включил и он обеспечивает данные на компьютер, которые я далее могу анализировать.
2,535
1,012
Микросхема STPM32 и какой нибудь контроллер.
Общаться с ней можно по SPI или UART.
Есть готовая плата под ESP. Программиста ищите.
Библиотек для неё нет. Придётся самому писать. Или нанимать программиста.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
По описанию это цифровой запоминающий осциллограф.
Не совсем понятно зачем КАЖДЫЕ 50 мс(!!!) снимать показания. Почему не каждую 1 мкс? Или 500 мс?
1.Если надо подробно анализировать параметры сети(фаза,напряжение,ток),то при чём здесь бетономешалка?
2.Если надо контроллировать потребление бетономешалки,то зачем подробный анализ параметров питания?
Если п.2,то чем не устраивает устройство с Али?
RRoman
22 Июн 2023
@te238s, 50 мс - это желаемая цифра, примерно в этом диапазоне могут находиться частоты колебаний мощности, связанные с характером перемешивания материалов определенной структуры. Мы это хотим проверить. На 500 мс этого не увидеть, на 1 мкс - можно, но на масштабе времени 5-10 мин (столько работает миксер) будет слишком много точек. Это, конечно, не проблемы, мы лишние всегда можем выкинуть. По пункту 2 - интересует именно потребление миксера, если параметры питания что-то дают дополнительно, то тоже, но как я понял из вашего комментария, параметры питания бесполезны для анализа. Устройства с Али - дискретизация по времени там мала: одно измерение в секунду.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Не забывайте про инертную массу якоря мотора,редуктора,корпуса мешалки.
Считайте все эти флуктуации от перемещения,падения отдельных камней в бетоне проходят через механический фильтр низких частот в ввиде инерции масс. На выходе ,скорее всего, эти отклонения будут на порядки меньше чем колебания в сети от включения чайника на соседней улице.
Это как в микроскоп разглядывать через матовое стекло.
Не,ну если всё это питать от аккумулятора...))
RRoman
22 Июн 2023
@te238s, Все правильно говорите по поводу "фильтра низких частот" - однако этот сигнал будет иметь повторяющуюся форму на всех испытаниях, поэтому его составляющую мы сможем вычленить и отделить, сигнал от чайника на соседней улице уйдет в шумовую компоненту, это мы тоже считать умеем. А флуктуации, соответствующие самой смеси должны будут, во-первых, лежать в одном частотном диапазоне, а, во-вторых, иметь определенный паттерн. Предварительно проведенные эксперименты коллегами из лаборатории, где такой прибор имеется, показывает, что такой паттерн с определенной вероятностью есть
1,058
Ток параллельным включением не измерить. Здесь нужна будет проходная конструкция.
Много слов о "мощности", и даже звучало слово "физика". Но тогда нужно уточнить, про какую мощность идёт речь? Мгновенная, активная, комплексная, средняя...?
Также я бы очень внимательно прочитал сообщение @te238s, но немножко под другим углом: имеем переменный ток, далеко не активный потребитель и ряд устройств, выключенных как на входе линии (для современных инсталляций), так и параллельно ей. То есть влияние внешних факторов будет значительным и его нужно как-то исключить. В ряде устройств, с которыми я имел дело, используется отдельный анализ для входящей цепи и отдельный - для потребителя. На выходе можно "отфильтровать" внешние возмущения и получить относительно информативную выборку для исследуемого устройства. Можно это делать и по мгновенным отсчётам, но это потребует довольно интенсивного алгоритма обработки полученных данных. Соответственно, при сетевой частоте 50Гц (период = 20мс, более правильным является использование полупериода = 10мс) период съёма показаний в 50мс - вообще ни о чём. Нужно, как минимум, получить несколько показаний в интервале полупериода (защита от импульсных помех, особенно при вычислении фазы). Это лучше посчитать для реальных условий, но я предполагаю, что минимум 5 отсчётов стоит сделать. Т.о. интервал сбора данных получается не длиннее 2мс.
Реакции: te238s
RRoman
22 Июн 2023
@poty, спасибо - ценные замечания, по мощности полагаю достаточно будет информации о полной и активной. С аргументами по определению интервала сбора данных согласен, STPM32 может дать выборку на 2 мс? Внешнего воздействие посмотрим как обрабатывать, пока я склоняюсь к мысли, что проще поставить проблему о проверке гипотезы - есть паттерн Х в сигнале или нет. Паттерны Х_i, соответствующие свойствам смеси, которые нас интересуют, мы хотим установить в лабораторных условиях.
1,058
@RRoman, не уловили. Имея данные о мгновенных значениях тока и напряжения в определённые (и достаточно частые) моменты времени можно посчитать всё остальное уже на компьютере. Возможно и не потребуется рассчитывать мощность, паттерны определять непосредственно в сырых данных. Когда это выйдет уже на реальный прибор - тогда методику определения наличия паттернов придётся реализовывать в микропроцессоре, но на начальном этапе расчёт именно мощности (причём пока даже не очень ясно какой) считаю излишним.
Легко. Думаю, и на порядок чаще может. Потребуется два канала АЦП, но это лучше подскажет @Эдуард Анисимов. Для экспериментов можно попробовать подключить и последовательный шунт измерителя тока, и делитель напряжения непосредственно ко входам, но в дальнейшем, предполагаю, что лучше использовать входные аналоговые цепи (в идеале - изолированные гальванически) для большей точности измерений и безопасности. О безопасности всегда лучше думать заранее, особенно - в пылу экспериментов.
RRoman
22 Июн 2023
@poty, о мгновенных значениях тока и напряжения понял - да, конечно, этого достаточно и мощность не нужна! Меня сегодня обнадежили, что подобная плата есть у коллег на STPM32. Как только получу информацию, потестируем на простых вариантах, если интересно - положу сюда результаты
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Если не секрет,зачем такие подробные замеры питания?
Если какие-то научно-исследовательские цели,то я бы организовал высокостабильный источник. Либо аккумулятор,либо импульсный стабилизатор.
2,535
1,012
RRoman
22 Июн 2023
@te238s, Да, научно-исследовательский проект - необходимо понять какой присутствует отклик в части информации о свойствах перемешиваемого материала, насколько этот отклик стабилен и поддается обработке либо классическими методами тестирования гипотез, либо требуется построение полноценной вероятностной модели типа Байеса. В принципе, по грубой оценке люди на практике ориентируются по показателями мощности перемешивания, но систематически этот вопрос не исследовался
Реакции: te238s
Sergej.Yu.
17 Июн 2023
Изобретение велосипеда.. Такой девайс готовый уже есть, с выводом данных к диспетчеру..
Или вот такое подороже.. Измеряет 20 параметров сети..
Реакции: RRoman
RRoman
22 Июн 2023
@Sergej.Yu., Сергей, добрый день, спасибо за совет. Я подобные устройства видел и спрашивал у коллег, но мне сказали, что у них сэмплирование данных (количество измерений в секунду) - 1 измерение в секунду. Нам нужно хотя бы 20 измерений. Если у вас есть информация о том сколько точек рекомендуемое вами устройство измеряет в секунду, поделитесь, пожалуйста, буду признателен.
Sergej.Yu.
17 Июн 2023
У второго устройства скорость в параметрах указана - 0.001сек.
У первого не знаю, мало данных.. Но можно запросить с сайта еще данные..
RRoman
22 Июн 2023
@Sergej.Yu., Посмотрел информацию по второму устройству - то, что нужно. Цена правда дороговата, не знаете поддержанный где-то можно приобрести?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
С PZEM можно снять только 1 усредненное (среднеквадратичное) измерение в секунду, хотя внутри он семплирует намного чаще. Чип, на котором он построен, это то что вам нужно, кстати. Он может измерять кучу параметров сети, угол между током и напряжением, и пр. Но китайцы его программируют на вывод 1 выборки в секунду по протоколу модбас. Насколько я знаю свободной альтернативной прошивки для этого чипа нет.
AZM
17 Сен 2023
22
Судить о нагрузке на вал по току двигателя гиблое дело. Это инерционо и куча помех. Реальнее поставить тензодатчики что бы измерять крутящий момент. Для коллекторных и бесколлекторных двигателей делал такое. Импульсную кратковременную нагрузку не измеришь, длительную измерял нормально. А в этом случае только тензодатчики спасут.
