Примитивная автоматизация - замыкание цепи
kirwer
19 Янв 2022
Господа, прошу помощи нубу.
Нужно наколхозить примитивное устройство, замыкающее цепь, при отсутствие напряжения 220в на входе. И размыкающее при наличие 220в.
Хочу сделать резевный источник питания для микрокомпрессора аквариума. Компрессор USB, подключен к повербанку. Хотелось бы что он включался (замыкал цепь) когда выключают свет, и отключался когда есть. Надо включать после повербанка.
803
246
@kirwer,
Как вариант. Модуль реле с управлением от 5 Вольт в котором есть нормально замкнутые контакты, и блок питания (зарядка от телефона) на 5 Вольт. Пока зарядка выдает 5 вольт, реле разомкнуто, пропадает 5 вольт - реле замкнуто.
А сам powerbank включать не надо?
kirwer
19 Янв 2022
@Bruzzer, Powerbank скорее не нужно. Скажите,а реле должно быть 2х канальным, чтобы разрывать и + и -. Или достаточно одноканального? имею ввиду в плане правильности работы и безопасности управления собственно самим компрессоров.
Скажите, правильно понимаю что это вот такое реле? Пишут что коммутирует от 3в.
803
246
@kirwer,
Да я писал про такое реле. (Как вариант).
Компрессорами не управлял. По моему достаточно разрывать +
Про Powerbank лучше заранее узнать, т.к. возможно надо нажимать на кнопку для его включения, если он до этого стоял без нагрузки.
